Kletos
professione: Project Manager
software: Solidworks, PTC Creo, Solid Edge
regione: Campania
Salve Ragazzi,
Scrivo per chiedere se qualcuno ha mai avuto un problema come questo o sa come risolverlo.
Da poco sto utilizzando Solid Edge ST7 in azienda insieme al Teamcenter per la gestione dei files.
Cercherò di spiegarmi al meglio.
Ho realizzato un assieme regolabile poichè le strutture che realizziamo in azienda sono molto simili e differiscono per "qualche" variabile (larghezza della struttura, diametro dei rulli, ed altro)
Il mio problema è che una volta generato l'assieme definendo le variabili, dovrei fare in modo da "congelarlo" attraverso un salva con nome, ma durante questa operazione tutte le parti (o almeno le parti e i sottoassiemi modificati) si dovrebbero duplicare di modo tale da poter assegnare un codice diverso così da poter generare una distinta base ed avere un archivio per i possibili pezzi di ricambio.
Otretutto ho notato che se apro la parte di un assieme regolabili, questa non mantiene riferimenti con l'assieme (penso che debba essere così ma dovrei trovare il modo per riuscirci)
Io sono partito con un assieme regolabile ma se qualcuno di voi che ha più esperienza ha una soluzione diversa non ho problemi a ripartire da zero.
Se ho scritto cavolate vi prego di non flagellarmi...sono appena arrivato
Vi ringrazio in anticipo
Cleto
Cleto
