Esiste un modo per aprire il .drw in automatico dal .prt.
nel mio caso hanno lo stasso nome.
Ciao a tutti... ho un problema, quando devo consegnare la documentazione meccanica ad un cliente devo convertire tutti i file .drw in file . dwg...
Esiste una macro che converte automaticamente tutti i file .drw presenti in una cartella in file .dwg?
Grazie in anticipo a tutti!!!
C'è un applicazione interna a Pro/E, Distributed Pro/Batch.
Converte o stampa intere cartelle.
Se non hai l'icona sul desktop vuol dire che non l'hai installata.
Nel caso fosse così, inserisci i CD di installazione e nella schermata iniziale seleziona la relativa voce.
Si l'ho usato ... non ci vuole una scienza, senza che nessuno mi desse indicazioni in un'ora me la sono cavata.
L'unica avvertenza (questo vale anche per l'esportazione a manina) è che bisogna configurare un file dxf_export.pro in modo da avere una mappatura colori adeguata all'esigenze dell'utilizzatore finale ROTFL
devi togliere dalla configurazione di base nel config.pro la visualizzazione dei riferimenti (piani-assi-ecc)
display_planes no
display_axis no
ecc..
Saluti
... Mi fa piacere vederti da queste parti.:finger:
