Approccio alla progettazione di parte in plastica
sanpol
Professione: designer
Software: Rhinoceros
Regione: Toscana
sono un designer e mi sto affacciando da poco alla progettazione con Solidworks poichè il mio nuovo incarico di lavoro riguarda prodotti in plastica con stampaggio ad iniezione. Prima d'ora usavo Rhinoceros, ma l'approccio progettuale e totalmente diverso e da quello che ho visto Solidworks è molto più adatto e possiede automatismi impensabili con Rhino.
Finchè si tratta di parti meccaniche squadrate non ho grossi problemi ad impostare il disegno ma con oggetti meno geometrici non so come approcciare. Vorrei gentilmente una spinta in questa direzione da voi che avete più esperienza. Visto che ogni progetto è diverso da un altro vorrei cercare soltanto capire il metodo. Un primo esempio che vorrei sottoporvi e questa ciotola che ha un lato discendente. La pianta è un ovale perfettamente simmetrico sui 2 assi e l'oggetto è simmetrico rispetto al piano yz.
Questo che vedete l'ho realizzato con facilità in Rhino, ma vorrei parametrizzarlo in Solidworks per variare dimensioni , spessori e realizzare alette di rinforzo e angoli di sformo corretti.
ciotola.jpg.
Pensavo di realizzare un sketch sul piano superiore per l'ovale di base, poi estrudere fino all'altezza corretta e poi realizzando uno taglio estruso ricavare il vano interno... ma poi? come faccio a realizzare il bordo discendente? Qui mi sono bloccato
luca1669
Professione: progettista
Software: solidworks,solid edge, pro/e 2000i-wf4
Regione: emilia romagna
Ciao, per i particolari con geometrie "estetiche" il più delle volte si usano le superfici. Ti allego come avrei fatto io la ciotola. In questo caso ho usato una superficie solo per creare la zona di transizione per la zona discendente. La versione con cui ho fatto il file è SW14.
  • ciotola.zip
sanpol
Regione: Toscana
Ciao e grazie per la risposta, purtroppo ho la versione 13, potresti risalvarlo per favore così ci do' un 'occhiata?
sampom
Moderatore SWX, Navale
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2021 SP5.1, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
Risalvarlo? Non è possibile "salvare" in versioni precedenti
sanpol
Regione: Toscana
Grande! Ancora meglio!
Stasera con un po' di calma me lo studio per bene, perché c'è qualche passaggio che devo capire bene.
GRAZIE!
sanpol
Regione: Toscana
Senti Luca, ho esaminato attentamente il video ed ho solo un dubbio: quando realizzi le 2 spline sulle rispettive superfici poi crei delle quote all'estremità che non ho capito a cosa hai riferito e che valore hai inserito. Credo sia un punto cruciale, perché è l'unico punto in cui io perdo la parametrizzazione quando cambio le dimensioni della ciotola. Il video è un po' sfuocato e quindi non riesco a leggere. Fammi sapere. Grazie ancora
luca1669
Hai ragione é un po' sfuocato. Comunque quando creo le spline su superfice do agli estremi il vincolo di tangenza. Per vincolare completamente poi aggiungo una quota per freccia di tangenza in modo da definire la "tensione" maggiore è il valore più dolce sarà la transizione. Per aggiungere queste quote premi selezioni la freccia e fissi la quota nello spazio. Ciao
sanpol
Regione: Toscana
Ecco! Questa mi mancava. La tensione della spline!:finger:
Perfetto , grazie!
57,934
493,596
102,354
Massimo p
