Applicazioni - Soluzioni applicative
Applicazioni - Soluzioni applicative SA231216
Nessun permesso per lo scaricamento
TETRASTORE
www.tetrastore.it
software: Solid Edge
TETRASTORE ha pubblicato una nuova risorsa:
Applicazioni - Soluzioni applicative - Schemi illustrativi sull'utilizzo di componentistica in ambito applicativo
Il file (Soluzioni applicative - formato pdf - 9.9 Mb) da scaricare, contiene una serie di disegni illustrativi che integrano sia soluzioni prettamente meccaniche strutturali che componentistica elettrica (motori elettrici, inverter, ecc.) oltre a componentistica appartenente al settore della trasmissione di potenza (motoriduttori, giunti, ecc.).
Utile per studenti ma anche per chi desidera avere spunti a livello progettuale.
Nell'immagine allegata è riportato, come anteprima, l'indice delle...
Ulteriori informazioni su questa risorsa...
asblo
Utente attivo
professione: Disegnatore meccanico, impiegato tecnico
software: SolidWorks 2019
regione: Veneto, Provincia di Venezia
Davvero una gran bella risorsa questa!
radio
professione: Progettista (credevo...)
software: Solid Edge 2022
Sono solo io che non riesco a scaricare il pdf (nel senso che non vedo allegati nè link per il download)?
Ho provato con firefox, chrome ed edge, ma niente da fare; vedo solo il .jpg di anteprima.
Vittorio
professione: progettista
siamo in due
Fabietto
software: Prima Pro/e, ora Creo 10.0 e Moldex3D
Io sono andato in "Cronologia"
e li c'è una tabellina dove c'è il pulsante scarica..
AndretheGiant
software: Solidworks
bellissima risorsa.. mi piacerebbe andare in dettaglio di alcune applicazioni mostrate per capirne meglio. Per esempio la prima: la vite senza fine dx e sx è un unico albero mosso dallo stesso motore? così facendo le due punte avanzano e retrocedono specularmente. è corretto?
AndretheGiant
mi piacerebbe anche capire nel dettaglio di componenti elettrici indicati dato che non ci capisco niente della parte elettrica! giusto per non chiedere basta posso provare a spiegare quello che capisco io vedendo lo schema:
la tastiera PLC da impulso all'inverter più a DX che comanda il motore della vite SF e grazie all'encoder capisce quanto deve far girare la vite per avanzare di quanto richiesto.
l'altro inverter a SX controlla i due motori delle punte, immagino per la velocità di rotazione, che è governata solo dal potenziometro, non dalla tastiera PLC.
immagino avrò detto un sacco di castronerie, ma mi piacerebbe capire
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Sì.
Esatto; controlla sia la velocità di avanzamento che la corsa (quest'ultima tramite segnale encoder).
Corretto. Il sistema può adattarsi ai vari parametri di foratura (materiale, avanzamento, velocità, ecc.).
La tastiera serve per l'introduzione dei parametri nell'inverter collegato.
AndretheGiant
Per far a sapere a l'encoder dove si trova la punta in posizione iniziale Va dato lo zero ad ogni utilizzo? Gli encoder hanno solo funzione di controllo posizione giusto? non mandano anche impulsi elettrici
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Nel caso di questa applicazione la soluzione più idonea è l'encoder rotativo assoluto. Il riferimento zero è necessario per gli encoder incrementali convenzionali mentre gli encoder assoluti non richiedono alcun riferimento alla posizione iniziale o di base anche dopo un'interruzione di corrente.
Per comprendere meglio la differenza fra i due guarda questo video.
AndretheGiant
molto utile il video. in questo caso l'encoder non ha bisogno di azzerarsi però per sapere dov'è il pezzo bisogna immettere lo zero pezzo giusto?
TETRASTORE
www.tetrastore.it
Restando sempre nell'ambito delle applicazioni, riporto alcuni link a video che mostrano come vengono utilizzati vari tipi di riduttori. Li ritengo particolarmente utili per studenti e neolaureati i quali possono vedere in pratica le modalità di applicazione dei riduttori di velocità nei vari settori.
Pallettizzatore
Trituratore legno
Impianto produzione tubi
Palchi di un teatro
Impianto per la produzione di olio di palma
Trituratore
Sollevamento
Nastro trasportatore tronchi
Riduttori per mulino
Trasportatore tubi di acciaio
Riduttori per cartiera
Argano di sollevamento
Pressa
Mulino ossidazione
Estrusori
Agitatori
Macchine per tipografia
Torri di raffreddamento
Settore minerario
Zuccherificio
Simulatore virtuale
59,387
505,871
111,078
iAle95
