Stemox
- Professione: Provo a disegnare
- Software: Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale...)
- Regione: Quì
Ciao, ho un quesito da chiedervi.
Mettiamo il caso di dover applicare ad un albero un motoriduttore con potenza di 3 kw, in questo caso tutto diretto, con albero lento cavo calettato e motore flangianto al riduttore.
Se volessi interporre tra il motore e il riduttore una trasmissione a cinghie/catena con rapporto 1:2, posso inserire un motore con potenza dimezzata (1.5 kW) dato che con la trasmissione vado a riportare, in entrata al riduttore, la stessa coppia del motore 3 kW?
Grazie per le risposte in anticipo.
