Applicazione carichi analisi fem
krissbetarr
software: Inventor, Solidworks
Ciao ragazzi!Ho spulciato qualche discussione ma non ho trovato niente che mi aiutasse. Devo effettuare una analisi fem su un pezzo 3d (una trave). Devo quindi applicare dei carichi in posizioni ben precise. Il problema è che nel modulo fem di inventor non è possibile fissare la posizione dei carichi o meglio è possibile selezionare solo le superfici e il carico viene inserito di conseguenza in direzione perpendicolare alla faccia. La mia idea era quindi quella di fare degli schizzi (es un rettangolo) sulla trave nelle zone in cui dobbiamo applicare il carico e poi di renderli superfici. L'idea non so se sia corretta e anche se lo fosse non conosco il comando per rendere uno schizzo una superficie (ho letto di un fantomatico "chiusura fori" che comunque su Inventor 2018 non trovo!!). Mi sapere dare una mano?Grazie
TECNOMODEL
Fai uno schizzo sulla parte di solido dove applichi il carico delimitando un area, ad esempio con un rettangolo.
Dividi la superficie usando quello schizzo, in quel modo avrai il solido in cui troverai una porzione di una superficie che potrai selezionare per applicare il carico.
krissbetarr
Grazie della risposta. Dalla via pongo altre due domande:
- come si fa in inventor a mantenere "premuto" un comando?mi spiego meglio. In catia, ad esempio, per mantenere selezionato un comando, ad esempio linea, era necessario fare doppio click sull'icona. Esiste una cosa analoga in inventor?
- come mi conviene modellare, in una analisi FEM, un collegamento bullonato tra travi?detto in altro modo, come vincoli tra le travi mi conviene usare un fissaggio od una cerniera per tenere conto della deformabilità dei bulloni e delle travi stesse?
Grazie anticipatamente
TECNOMODEL
Intendi per ripetere un comando più volte?
Clic sul bottone, ad esempio linea, fai la retta, tasto dx appare un menu con alcune opzioni, in alto ripete il comando.
Per la seconda domanda lascio la palla a chi è più ferrato di me in materia di analisi fem
bradipo666
software: Inventor 2022 | Autocad 2022 | SolidWorks 2022
regione: ABBruzzo
Anche se schiacci lo spazio ti ripete l'ultimo comando
59,390
505,917
111,090
ginocan
