ANYCUBIC Stampante 3D Predator Delta Kossel
Marvel
Professione: Metalmeccanico
Software: Solidworks 2018; Rhinoceros 5.0
Regione: Toscana
Salve ragazzi, stavo valutando la possibilità di acquistare la stampante in oggetto e volevo sapere se qualcuno di voi stampatori la usa o se sa darmi qualche informazione.
Per l'acquisto prevedo per l'anno nuovo, ma essendo a zero di stampa 3D, sarebbe la mia prima stampante 3D, ho pensato di iniziare a prendere informazioni già da ora...
L'idea del volume alto per la stampa è dato dal fatto che ogni tanto mi progetto e realizzo hardware per il simulatore di volo.
Grazie a tutti per le informazioni.
Ciao!
Marco
stefer
Professione: Imprenditore
Software: Solidworks 2019, Fusion 360, AutoCad LT 2019
la prima domanda che mi viene da farti è: perchè una stampante delta? ok l'altezza.... ma di che altezze parliamo?
Marvel
Regione: Toscana
Perchè una delta? Bè ho letto un pò di recensioni e mi sembrava valida....:giggle:. Considera che mi sto accostando ora al mondo della stampa 3D e ho tutto da imparare e capire.
Per l'altezza parliamo di oggetti sui 250-350 mm.
Qui su questo video mi ha impressionato la qualità di stampa, anche se ci sono alcune modifiche da apportare:
Poi in rete ho trovato anche la Creality CR-10s Pro:
E anche questa mi sembra valida. Quindi ora la scelta si fa dura....
Te che mi consiglieresti?
Ciao!
Marco
stefer
Parto dal presupposto che stampare "molto in alto" non è mai precisissimo oltre una certa altezza perchè staccandoti dalla rigidità data dal piano di stampa, "là in alto" si fa tutto meno stabile e con più vibrazioni.
A parte questo una stampante delta ha limitazioni rispetto ad una cartesiana per vari motivi: il piatto tondo che lega molto sulle forme, gli assi per forza molto lunghi e quindi occorrono bracci con rigidità meccaniche più elevate... in pratica è meno versatile di una cartesiana. Ma con questo non significa che non siano buone e non servano allo scopo. Quindi... se pensi solo di stampare oggetti alti, allora puoi andare sulla delta. Se invece pensi che in un futuro potrai stampare cose differenti, allora meglio la versatilità della cartesiana.
Per quanto riguarda le stampanti che hai indicato, sono entrambe delle entry level buone che stampano bene nonostante le limitazioni hardware e software che hanno e che sono sicuramente funzionali a quello che dovrai fare. Sempre a livello hobbystico.
Ciao!
Steve
Marvel
Regione: Toscana
Ciao Steve, grazie per la risposta! Guardando altre recensioni in rete ormai sono quasi definitivamente orientato sull CR-10s Pro.
Ad anno nuovo vedrò se hanno apportato ulteriori miglioramenti sennò la prendo e via.... Ma c'è anche il Natale di mezzo...;)
A presto!
Marco
valter61
Professione: Spiano pezzi in lamiera, prima che facciano gli stampi.
Software: Autocad LT2013, Solidworks 2021 SP3
Regione: Piemonte
Ciao Marvel,
se può esserti utile, io uso da un annetto una CR10s con soddisfazione, (non era la mia prima stampante) ho stampato pezzi alti anche 200 e 250mm senza difficoltà. Sin da subito sono partito con il piano riscaldante in vetro temperato, adesività senza problemi dei primi layer e distacco a piatto freddo senza difficoltà. Non richiede pulizie prima di una nuova stampa.
Stampo PETG, PLA normale, PLA Wood.
Modifiche fatte: cono di raffreddamento, tendi cinghia asse y, gruppo spingifilo in alluminio.
Valter
Marvel
Regione: Toscana
Ciao Valter, grazie per le informazioni! :)
Mi sono messo alla ricerca degli accessori che dici e sul sito della Creality ho trovato il piano riscaldato in vetro temperato: https://www.creality3dofficial.com/...reality-cr-10s-pro-tempered-glass-build-plate
Il gruppo spingifilo in alluminio dovrebbe essere di serie adesso, se non ho capito male guardando le varie recensioni in rete.
Qual'è l'utilità del tendi cinghia asse Y? Sai se è già presente sulla cr-10s pro?
Ciao!
Marco
valter61
Regione: Piemonte
Marvel
Regione: Toscana
Ciao Valter, grazie mille! Che mi dici del vetro temperato? Andrebbe bene quello che ti ho indicato nel link?
Marco
valter61
Regione: Piemonte
Ciao Marco,
a prima vista sembra lo stesso che ho io, e ti posso dire che fa la differenza.
Marvel
Regione: Toscana
Ok, grazie. Quando prendo la stampante prenderò anche il piano in vetro. Comprerò direttamente da loro, ho visto che non ci sono sostanziali risparmi comprando su altri siti.
Ciao!
Marco
54,567
464,667
93,313
ercolo
