pratam
- Professione: Ingegnere
- Software: Straus7
- Regione: Veneto
Buongiorno a tutti!!
Sto imparando ad utilizzare Straus7 autonomamente ed ho delle difficoltà nello svolgere un'analisi sismica..Per essere sicuro che quello che sto facendo è corretto vi elenco i passaggi che ho seguito:
1) Creazione del modello e delle comb di carico, compresa una comb sismica che considera G1+G2+Ψ2*Qk;
2) Inserimento dello spettro di risposta (Sd-T) in Tables;
3) Svolto una Linear Static per avere i dati di partenza;
4) Svolto una Natural Frequency con Initial Condition quelle relative alla comb sismica della Linear Static (per avere la massa data da G1+G2+Ψ2*Qk);
5) Svolto una Spectral Response Analysis partendo dalle frequenze appena calcolate mettendo nella Direction Vectors le comb [Per esempio, partendo dallo spettro inserito, 1*X+0,3*Y+0*Z (Come da NTC08)].
a) La procedura fin qui adottata è corretta o dimentico qualcosa?
b) A questo punto come faccio a combinare le sollecitazioni con quelle calcolate nella Linear Static?
b) Come si tiene in considerazione dell'eccentricità accidentale del 5% per considerare gli effetti torcenti?
Scusate per le probabili banalità che ho chiesto ma non ho nessun esempio a disposizione..
Grazie e buona giornata!
