Analisi modale ansys APDL
AmrGmar
professione: Studente
software: Ansys
regione: Italia
Salve a tutti.
Devo eseguire l analisi modale di un albero con due dischi calettati utilizzando elementi monodimensionali.
Ho modellato l'albero con elementi beam188 e i dischi come masse concentrate con elementi mass21 inserendo come real costants massa x y z e i momenti di inerzia.
Sia i nodi dell elemento beam188 sia l elemento mass21 hanno 6 GDL.
Per verificare che mi dovrei trovare tante frequenze naturali quanti siano i gdl totali, per semplicità ho modellato l albero con 4 nodi due di estremità e due con le caratteristiche date dai due dischi inserite nel real costante. Dovrei quindi avete al massimo 24 frequenze (in una analisi free free)
Il problema è che non capisco per quale motivo il risultato fornisce un numero totale di 60 frequenze.
Non capisco il perchè visto che ci sono solo 4 nodi con 6 GLD per nodo.
Ringrazio che mi possa dare delucidazioni.
F_Ingrasciotta
software: PTC Creo 8.0, Solidworks, Inventor, Ansys
regione: Toscana
Ciao, il problema risiede nella definizione dell'elemento beam188, infatti se se hai impostato la Keyoption(3) =3 il programma crea in modo autonomo due nodi interni all'elemento.
Quindi ottieni il seguente schema:
<------E1----->|<-----E2----->|<-----E3----->|
N---Nin--Nin--N---Nin--Nin--N---Nin--Nin--N
Alla fine il numero di nodi diventano:
- 4 Nodi da te definiti (N)
-2 nodi int x 3 elementi = 6 nodi aggiuntivi
Il totale dei nodi diventa quindi 10 x 6 gdl = 60 gdl
Considera inoltre che i risultati dell'analisi possono essere ritenuti attendibili solo per i primi n°gdl/2 modi di vibrare poiché oltre tale valore l'errore aumenta notevolmente.
AmrGmar
software: Ansys
regione: Italia
La ringrazio infinitamente
59,303
506,452
111,551
Paola Meli
