In un compressore, ma anche nella maggior parte delle macchine, la forza peso in genere non viene mai considerata, perché trascurabile rispetto alle altre forze.
Il primo caposaldo da tenere in considerazione per il dimensionamento strutturale di un compressore è la "forza gas", data dal prodotto della pressione in camera per l'area del pistone. Nel tuo caso, dato che la macchina è a semplice effetto, la pressione è massima al PMS e pari alla pressione di mandata (più le perdite di carico alle valvole), e minima al PMI, dove è pari alla pressione di aspirazione (meno le perdite di carico alle valvole). Ovviamente la pressione varia con l'angolo di rotazione dell'albero, ma i massimi e i minimi in genere li hai nei punti che ti ho detto. La spinta gas "si chiude" nella macchina, in quanto grava da un lato sui supporti di banco, dall'altro sulla testa del cilindro: il tuo basamento quindi è "allungato" sotto l'effetto della forza gas, affaticante: questa forza determina il carico (affaticante) ad esempio sui tiranti della testa del cilindro, da cui scaturisce il valore del precarico e quindi della coppia di serraggio minima di questi. Scomponendo le forze sul manovellismo, potrai poi ricavare le "azioni gas" su tutti gli altri componenti. Ti renderai conto anche che - a causa dell'inclinazione della biella - avrai anche una spinta gas agente perpendicolarmente alla camicia in corrispondenza del mantello del pistone, che fa coppia con una forza uguale e contraria applicata ai supporti banco: questa coppia (coppia di reazione) tenderebbe a far ruotare il basamento, ed è contrastata dai supporti di questo (ed ecco quindi da "dove devi prendere" le informazioni necessarie per dimensionare i tirafondi del basamento).
Il secondo caposaldo sono le forze inerziali: sugli organi del manovellismo agiscono anche le azioni inerziali (ti rimando ad un qualunque libro di meccanica applicata o ai manuali per determinarle). Quelle alterne (pistone, spinotto, parte della biella) variano in funzione dell'angolo di rotazione, e si sommano algebricamente alle forze gas, talvolta diminuendole (es. al PMS e al PMI - solo per le macchine a doppio effetto), talvolta aumentandole (es. al PMI in una macchina a semplice effetto): anche queste - a causa dell'inclinazione della biella - ti danno una coppia di reazione sul basamento che va quindi contrastata, ma - al contrario delle gas - non si "chiudono nella macchina", e vengono portate all'esterno attraverso i supporti di banco (e la già citata coppia di reazione), e sono responsabili delle vibrazioni trasmesse a terra.
Quelle rotanti (albero e parte della biella) dovrebbero invece essere bilanciate coi contrappesi, e non ti generano forze sui supporti. Col monocilindro poi non hai coppie di inerzia di cui preoccuparti, sempre che tu abbia l'albero simmetrico.
Anche le forze inerziali sono massime (o minime) ai punti morti, quindi a questo punto puoi facilmente ricavarti la forza risultante: attenzione che se la macchina funziona a velocità variabile (sotto inverter), devi considerare la condizione peggiore per quanto riguarda la forza risultante.
Per i serraggi ti calcoli per prima cosa i carichi agenti: come regola generale, considero di moltiplicarli per 2,5 se il carico è affaticante, e considero questo risultato come il valore complessivo del precarico da affidare all'accoppiamento: conoscendo poi i precarichi massimi sostenibili da viti di una determinata classe (corrispondenti ad esempio ad uno snervamento del 90% del tirante: puoi trovare diverse tabelle ad esempio sul Niemann o sullo Shigley ma anche in altri manuali) trovi una combinazione di diametro tirante/numero tiranti che soddisfi la prima condizione, e trovi quindi il precarico per singolo tirante. La coppia di serraggio M (che nella tua analisi non ti dovrebbe servire) si può poi calcolare approssimativamente con M = 0,18Vd, dove V è il precarico e d il diametro nominale della filettatura. Questo per un primo dimensionamento: ovviamente andrebbe poi fatta la verifica accurata dell'accoppiamento, considerando le rigidezze.
