Ambiente STRUTTURA fori e salvataggio parti
Spit19
professione: Progettazione meccanica
software: Autocad,Pro/e wf4
regione: lazio
Buongiorno a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla in merito.
Di seguito elenco due problemi che non riesco a capire:
-il primo, dopo aver creato una struttura devo effettuare dei fori su di un profilato e qui mi esce la tabellina crea in assieme o in part file. Scelgo in part file ma alla fine non mi fa selezionare la parte da forare.mi fa fare solo fori in assieme. Questo un problema in quanto se vado a mettere in tavola il singolo componente non m compaiono i fori
-Il secondo, salvataggio della parti di profilato create in struttura che vado a realizzare con le standard part dopo fatto lo skecth le salva di default nella cartella in c: Anche qui è un problema in quanto se vado a copiarmi un progetto per aprirlo su un altro pc non mi porta dietro i file di origine.
In passato usavo Pro/E WF4 e quando usavo le EFX ,di default le parti create per realizzare una struttura te le salvava nella cartella dedicata.
C'è un modo per ovviare a questo problema. Inoltre spero di essermi spiegato
Grazie e a tutti.
Be_on_edge
software: Solid Edge
1 - Le strutture vengono create in assieme di conseguenza devi utilizzare le feature di assieme.
2 - Non ho capito bene la procedura che utilizzi per creare i profilati; in ogni caso basta salvare il file dove meglio credi sia se generati a mano sia se tramite standard parts (se poi sono configurate per salvare su server verrano da li recuperate).
Spit19
regione: lazio
ciao e grazie per la risposta.
Per crearmi ad esempio un telaio faccio nel seguente modo:
-in assieme apro la sezione struttura
-mi creo il mio skecth
-poi assemblo i profilati dando opzione sfoglia su standard parts, scegliendomi il profilato che mi serve per tale telaio.
Se voglio salvare i miei profilati, generati automaticamente, nella cartella di lavoro ,come dovrebbe essere la procedura?
Be_on_edge
Non uso standard parts da almeno 10 anni e non mi ricordo come va configurato, in ogni caso se vuoi tenere i tuoi profili al di fuori di standard parts li puoi salvare nella cartella che preferisci ma perchè lo dovresti fare ?
Spit19
regione: lazio
Si hai ragione ho fatto una prova salvando sul nostro server ed i file si aprono. Scusa e che metodo usi per realzzare le strutture? Se posso saperlo ovviamente.
Be_on_edge
Utilizzo il comando struttura per creare telai che hanno un loro codice; come profilati vado a selezionare il file della forma che mi interessa; che avrà un suo codice come materia prima.
Nel disegno del telaio avrò un elenco parti con tutte le lunghezze di taglio associate al codice della materia prima. Con codice e lunghezza posso così ordinare\tagliare gli spezzoni di profilati che mi servono.
I fori preferisco farli realizzare a telaio ultimato per maggior precisione; se dovessi forare prima invece andrei ad aggiungere pagine per dettagliare queste lavorazioni.
Fin che posso evito di andare a codificare ogni singolo spezzone di profilato, ovviamente dipende dalla complessità dell'oggetto che si deve realizzare.
59,286
506,305
111,427
Sopra95
