Allargare fori quadri e intento di progettazione.
Beemot
professione: Privato
software: Solid Edge
regione: Marche
Buongiorno a tutti.
Ho creato dei fori quadri per mezzo di Sottrazione Boleana su di un tubolare.
La parte che sottrae è una lamiera tagliata per mezzo di laser e che si andrà ad innestare su di un tubolare come scritto sopra.
Solo che la sottrazione boleana, rende lo scavo "perfetto", ed io vorrei lasciare 3 o 4 decimi di gioco per le eventuali micro bave lasciate dal laser, o piccole ammaccature che si possono verificare in fase di movimentazione delle lamiere.
Lo so, non dovrebbe lasciarne, ma dato che si tratta di semplici scassi di fase per il montaggio in fase di saldatura, preferisco stare dalla parte del sicuro ed evitare eventuali operazioni di molatura.
Ora, veniamo al dunque...
Per allargare il quadro ad es. 10x10 a 10.4x10.4, dovrei spostare ogni singolo lato dei quadrato di 0.2mm.
Visto che le sedi per gli innesti saranno parecchie, come dovrei impostare le opzioni avanzate in intento di progettazione per fare tutto in un'unica operazione per ogni quadro?
Tipo: seleziono un lato, lo sposto di 0.2 e si spostano di altrettanto anche tutti e 3 i restanti lati del quadrato...
Oppure, meglio ancora. Esiste un pre-set nella sottrazione che allarghi già lo scasso al momento della creazione?
Ringrazio già da ora chi vorrà intervenire.
abelli12
software: altro
regione: italia
Per allargare il tuo quadro (di una stessa quantità su tutti i lati) conviene utilizzare il comando "offset".
Beemot
regione: Marche
Per ora ho trovato solo usando la quota associativa, bloccando la misura al centro ed aumentando la quota di quel tanto che mi basta. Ma è comunque un lavoro ripetitivo e laborioso.
Sono sicuro che un modo c'è ma sono io che non lo conosco...
Be_on_edge
professione: Progettazione
Come ti è già stato suggerito il comando che cerchi si chiama "Offset Facce" e lo trovi nella sezione "Modifica" della scheda "Home".
Se la tua parte è modellata in sincrono dovrai entrare in ambiente ordinato per usare questo comando.
Beemot
regione: Marche
Scusate. Modellavo in sincrono e non trovavo il comando.
Grazie e bon proseguimento di lavoro. :)
59,428
506,278
111,282
AlexiaMG
