Albero parti
andrea1974
Software: inventor 11, modeling 19, solid edge v.19, solidworks 2021
Per caso è possibile visualizzare il nome dell'assieme accanto al codice nell'albero parti? Al posto della scritta "default-stato di visualizzazione" vedi allegato....
Software: SolidEdge
Di che assieme parli?
Comunque per gestire la visualizzazione del feature manager pulsante destro sul nome del file in alto quindi posizionarsi su visualizzazione albero
andrea1974
parlo degli assiemi MONT_2.... in allegato, sono 4 assiemi non uno si vero...
andrea1974
sono riuscito solo a far sparire le scritte ma non a far comparire il nome dell'assieme.....
Software: SolidEdge
Vuoi dire che i file dei tuoi assiemi non si chiamano MONT_2122020007,MONT_2122007003, MONT_2122013004, MONT_2122003003?
andrea1974
si si chiamano cosi sono 4 assiemi di gruppi dentro ad uno piu grande, la macchina che devo ancora rinominare
andrea1974
voglio che a fianco del codice numerico appaia il nome dell'assieme corrispondente.
es.
MONT_2122007 ASSIEME BASAMENTO
MONT_2122008 GRUPPO TESTA
Ecc...
Software: SolidEdge
Torna a spiegarti perché non è per nulla chiaro.
Hai postato una prima immagine dove si vedono i nomi dei sottoassiemi che ovviamente corrispondono ai nomi dei file. E da qui si sarebbe dovuto capire la tua richiesta che si evoluta nelle risposte successive....
Parli di assiemi che non si sa cosa siano, ne dove e quindi come si dovrebbe recepire il loro nome
andrea1974
E' molto semplice.
Sto componendo una macchina composta da 4 gruppi con quei 4 codici numerici.
Voglio pero' che a fianco dei 4 codici numerici appaiano, al posto della scritta "default- stato di visualizzazione" i nomi degli assiemi corrispondenti, non e' chiaro? Basamento, gruppo testa, gruppo carro ecc...
andrea1974
No, non ci riesco...
allegato 222 è un assieme composto da alcuni particolari di cui uno si chiama "piatto raccogli grasso", ok?
Io voglio che esca in automatico la scritta "piatto raccogli grasso", non che ce lo debba scrivere io a mano nelle proprietà del componente, come da allegato 22222.
Non mi riesce di farlo....
Software: SolidEdge
Te la faccio breve.
Fai slava con nome dell'assieme, nella schermata in basso, sotto a tipologia dell'estensione, trovi il campo descrizione, premi su add description e scrivici quello che ti serve.
Poi come da immagine che ho allegato imposti su mostra descrizione del componente
andrea1974
Forse ho capito qualcosa... in allegato ho trovato dove selezionare vedete?
"description" e' la voce che richiama il nome del componente, pero' non esce nulla perchè in realtà non è description ma denominazione la mia voce specifica.
Come faccio a mettere denominazione in questa tabella? non description ma denominazione...
Software: SolidEdge
Quindi quello che ti ho scritto non è servito a niente?
andrea1974
no no , e' servito e ti ringrazio, sono arrivato a questo punto grazie a te ma ora mi sono piantato perche' il problema e' infatti che sul cartiglio appare la descrizione "albero" per esempio su un particolare, ma il campo da compilare e' denominazione, mentre il campo di default e' description, e non combaciando mi sono piantato. Non so se e' chiaro....forse ho spiegato male... cioe' ho capito che esiste questa e' la descrizione e questa e' una altra descrizione ma sono voci standard, ma forse devo inserirne una nuova?
Software: SolidEdge
Nel cartiglio devi collegare alla proprietà del file di parte o assieme. Che questa proprietà si chiami denominazione, descrizione, vattelapesca non ha importanza
55,432
473,929
95,503
Camille
