Aiuto! Sto progettando un pignone per un nastro modulare e non so se il metodo è corretto ⭐ (Fusion360)
Non_So_Usare_CAD3D
professione: disoccupato
software: Fusion360
regione: Toscana
Prima di tutto vorrei chiedervi un parere sul procedimento che ho seguito. Ho allegato alcune immagini e mi farebbe davvero piacere sapere se sto andando nella direzione giusta oppure se sto sbagliando completamente approccio. Se c'è un metodo migliore, vi sarei molto grato se poteste indicarmelo.
Premessa: sono un principiante assoluto. Uso Fusion 360 da circa una settimana e, prima di iniziare questo progetto, non avevo mai utilizzato un CAD o programmi simili. Letteralmente qualche giorno fa non sapevo nemmeno creare uno schizzo, quindi sto imparando tutto da autodidatta.
Il mio percorso di studi è nell'automazione, quindi ho delle basi sull'automazione industriale ma praticamente nessuna sulla progettazione meccanica. Per questo motivo sto cercando di realizzare un piccolo nastro trasportatore modulare per hobby e, arrivato al pignone di traino, mi sono trovato completamente senza riferimenti.
Le mie maglie hanno un passo di 25 mm e il pignone è composto da 8 denti (uno ogni 45°). Per ricavare il diametro della circonferenza primitiva mi sono fatto aiutare da un'IA, che mi ha calcolato il diametro sul quale devono passare i perni delle maglie.
A quel punto mi è venuta un'idea, anche se non so se sia corretta dal punto di vista meccanico.
Ho creato un cilindro pieno con quel diametro, ho posizionato la maglia sulla circonferenza primitiva e poi ho cercato di ricavare la forma del dente direttamente dalla cinematica della maglia. In pratica ho copiato la maglia una ventina di volte (Ctrl+C, Ctrl+V), ruotandola di un grado alla volta fino a simulare l'ingresso sul pignone. Successivamente ho eseguito una sottrazione dal cilindro pieno per ottenere la "culla" del dente seguendo il percorso reale della maglia.
Il mio dubbio principale è proprio questo: ha senso progettare il dente in questo modo oppure sto prendendo una strada completamente sbagliata?
Guardando alcuni tutorial sui pignoni ho notato che le concavità dei denti sono molto più aperte rispetto a quelle che ottengo io. Tuttavia quei tutorial riguardano catene o nastri completamente diversi dal mio.
Nel mio caso la sede in cui entra il dente è particolare, perché è formata da due maglie consecutive e, soprattutto, è asimmetrica: non è centrata rispetto ai perni delle maglie. Per questo motivo non sono riuscito a trovare formule o calcoli che potessi applicare direttamente al mio caso, ed è anche il motivo per cui sto chiedendo aiuto qui.
Per fare una prima verifica ho anche stampato tutto in 3D. Siccome la stampante di un mio amico ha una precisione dichiarata di circa ±0,3 mm, ho lasciato invariato il pignone e ho ridotto lo spessore della maglia di 0,6 mm, in modo da compensare l'errore complessivo dovuto sia all'espansione del pignone sia a quella della maglia. È un ragionamento corretto oppure sto compensando nel modo sbagliato?
Quello che vorrei capire è soprattutto questo:
  • il procedimento che ho usato per ricavare il profilo del dente ha una logica oppure no?
  • nella realtà un pignone progettato in questo modo potrebbe funzionare?
  • esiste un metodo più corretto per progettare questo tipo di pignone?
  • conoscete libri, manuali, video o qualsiasi altra risorsa che spieghi come progettare pignoni per nastri modulari, soprattutto quando la geometria della maglia è personalizzata?
So benissimo che probabilmente il mio metodo non è quello "professionale", però sto cercando di imparare e capire il perché delle cose, non semplicemente di copiare un modello già fatto.
Qualsiasi consiglio, critica o correzione è davvero ben accetto. Grazie in anticipo a chi si prenderà il tempo di dare un'occhiata agli allegati e aiutarmi!
Dalle tue immagini i pignoni trainano solo in un senso. Nell'altro sembra che liberino le maglie. Questo sarebbe possibile se si allunga il nastro modulare.
I pignoni che ho visto in internet non assomigliano assolutamente a quanto stai modellando.
Andrea_MN
software: Solidworks
Come metodo hai generato l' evolvente.un metodo usato nel packaging ad esempio per le stelle moto teste.puoi fare un offset per lasciare gioco.le immagino della precedente risposta parlano di impiego con effetto diverso a seconda della rotazione. Ma mi sembra che tu stesso non hai chiarito bene lo scopo del pignone. Trasmissione unidirezionale, bidirezionale, folle se invertito.. ..
59,382
507,068
111,788
Gianmichele97
