aiuto scelta cuscinetti
fcara
buonasera a tutti, sto cercando un esempio funzionante per sostenere un cestello rotante all'interno di un recipiente con pressione di vapore. La temperatura dovrebbe essere intorno ai 160°C. Mi servirebbero cuscinetti da usare come rulli di rotolamento solamente dal lato anteriore, essendo il lato motore sostenuto all'esterno del recipiente. Per rendere l'idea l'applicazione è tipo questa ma all'interno di un recipiente a pressione link. I cuscinetti girerebbero su una flangia inox, ma la mia preoccupazione è quella di non avere l'attrito necessario per far rotolare il cuscinetto. Ogni suggerimento è ben accetto
Per sapere se i cuscinetti girano o meno occorre calcolare il momento d'attrito. Visto che non basta mettere due numeri nel calcolatore, ti consiglio di leggere la discussione qui. Fin che non è in temperatura il cuscinetto avrai un attrito alto.
Conoscendo il peso agente sulla rotella, puoi verificare se slitta o se traina.
Puoi pensare di aumentare il grip, con rivestimenti plastici, sabbiatura ecc.
Se il carico è basso occorre un cuscinetto a basso attrito, sfere, ceramico....
grazie per la risposta, il mio obiettivo è aumentare il grip. L'unico mio dubbio sono le condizioni operative per assicurare una lunga durata delle rotelle. Non tanto per il cuscinetto, quanto per l'accoppiamento flangia - rivestimento del cuscinetto (plastico o altro materiale).
si potrebbe anche realizzare un intaglio nell'anello esterno del cuscinetto, profondo il giusto per non finire in cantina e calzare un Oring bello tirato. Da sostituire quando usurato.
59,436
507,563
112,027
lbida abdelhadi
Indietro
