aiuto per quotatura di un particolare
skia51
Professione: ingegnere meccanico progettista
Software: solidworks 2020, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
Regione: campania
ciao a tutti
vi chiedo l'aiuto per la quotatura di un corpo all'interno di una parte disegnata da me,
si tratta di una sorta di paraurti, il problema è sul corpo N°7, ,il tubolare inclinato.
come si vede ha una doppia inclinazione, dovendolo tagliare sotto ad una sega a nastro, non so come quotarlo e realizzarlo.
la distinta di taglio mi suggerisce un angolo, ma non ho capito quale angolo sarebbe, come posso fare? dobbiamo realizzarlo per tentativi?
grazie a chi mi risponderà
Stefano_GS
Utente attivo
Professione: Application engineer
Software: Solidworks 2016
Regione: Piemonte
Realizzarlo per tentativi non mi sembra una buona soluzione.
Come hai detto hai due angoli, sul disegno quota quei due angoli. Per la produzione dipende come siete attrezzati, la sega a nastro ha la possibilità di impostare entrambi gli angoli?
skia51
Regione: campania
ciao stefano
purtroppo non siamo attrezzati per con una sega a doppio angolo di taglio
e l'idea di mettere il tubolare inclinato all'interno della morsa della sega, mi sembra pericoloso
Software: SolidEdge
usa solid per simulare l'operazione di taglio.
crei una parte con tubo lungo 1500.
lo inserisci in un assieme e simuli i due tagli inclinati* e poi verifichi che il risultato ottenuto sia simile a quello della parte multicorpo sapendo che in carpenteria tra saldature e posizionamenti si è bravi a rispettare la tolleranza del +/-1.
*disegna uno schizzo che simuli la tua sega a nastro
fai il primo taglio usando lo schizzo per posizionare il tubo
entra in modifica della parte e usa lo schizzo dell'assieme per simulare la zona tagliata (attenzione ad eliminare qualsiasi vincolo in condivisione con l'assieme)
fai il secondo taglio modificando lo schizzo della sega (angolo inclinazione) e riposizionando il tubo
verifica con la parte multicorpo
ti allego un assieme di studio ed un video con il primo taglio. come si vede ho fatto due tagli per la prima inclinazione solo per rimarcare il metodo, ma l'ideale è fare la misura corretta già nel primo taglio quotando la misura finale
  • TAGLIO TUBO SOLID.zip
  • TAGLIO TUBO VIDEO.zip
skia51
Regione: campania
grazie massi
appena posso proverò come hai scritto
fortunatamente adesso non c'è fretta nella realizzazione di questo particolare
SMIRRO
Software: Solidworks, Solid Edge, Top Solid
Regione: Toscana
Te li puoi fare tagliare a laser, sia che sia un prototipo che una piccola serie i costi non sono elevatissimi.
skia51
Regione: campania
ciao smirro
grazie dell'idea
qui in zona non ci sono fornitori attrezzati per tagliare tubi col laser, ma potrebbe essere una soluzione.
Stefano_GS
Utente attivo
Regione: Piemonte
Puoi anche provare a cercare in zona se trovi qualcuno che abbia taglierina con doppio angolo, sono abbastanza diffuse
55,432
473,923
95,499
jacopo1980
