Aiutatemi a risolvere alcuni dubbi.
Davide.00
professione: studente
software: Autocad Autodesk
regione: Emilia
Buonasera a tutti, sono uno studente di un istituto tecnico meccanico, e possiedo alcuni dubbi.
1. Nel disegno la lamatura va quotata?
2. Se devo inserire una vite mordente, m6 o diversa, il foro deve essere liscio 6.5 o 6? Se invece il foro è non passante e quindi vite prigioniera come mi devo comportare?
3. Avete alcuni consigli per migliorare?
Grazie a tutti
Fulvio Romano
professione: Ingegnere
software: LaTeX
Ciao, ti rispondo di seguito
Dipende. Se vuoi che venga eseguita e stai facendo un costruttivo, sì.
I prefori sono tabellati. Ad esempio qui dove per un M6 passo grosso è previsto un preforo D5.
Se il foro è non passante si fa così. E non è detto che la vite sia prigioniera che è una cosa diversa.
Uno sì. Il verbo "possedere" è riferito ad oggetti materiali, a doti o caratteristiche, oppure ha una connotazione sessuale. I dubbi si hanno, non si posseggono.
Grazie a tutti
Davide.00
regione: Emilia
Visualizza allegato 73104Visualizza allegato 73105
La ringrazio per la risposta e mi scuso se ho usato un termine in modo errato. Le chiedo se può cortesemente rispondere a quest'altra domanda:
Per la lamatura bisogna inserire +0,5 (per adesso mi hanno spiegato in questa maniera) per D LAMATURA, PROFONDITA' E DIAMETRO NOMINALE. Questo stesso procedimento non viene utilizzato per i fori, giusto? Domani ho una verifica con argomento le viti e dall'assieme al disegno dei particolari.
Un buon libro di disegno con tabelle normate allegate oppure volume 1 e 2 delle UNI oppure Bardassini manuale del disegnatore.
Sono nozioni base.
Possedere ....anche le conoscenze si posseggono... Però mi piace l'ultima accezione di @Fulvio Romano 😃
La ringrazio per la risposta e mi scuso se ho usato un termine improprio. Le chiedo se può cortesemente rispondere a quest'altra domanda:
Le lamature sono tornate e ci sono gli utensili lamatori che alesano lo scavo circolare per accogliere la testa. Il diametro di lamatura deve essere più largo del nominale della vite altrimenti si inchioda.
Se il foro per fare passare M6 lo facciamo D6,5 direi che la testa che è non oltre D10,22 andrà fatta la lamatura da 11,5 12mm. Se ci vuoi infilare pure la rondella. sarà più larga ancora.
Bisogna vedere se la norma seguente non sia stata sostituita ma come regola di buon uso va sempre bene:
Davide.00
regione: Emilia
Visualizza allegato 73107
La ringrazio e le auguro una buona serata.
Qualcuno, nella vista in pianta in cui si vedono i due cerchi del diametro foro e diametro lamatura, mette un richiamo con scritto "Lamatura per vite TCEI M6 UNI5931", e l' unica quota reale che inserisce è la profondità della lamatura stessa, magari in una vista sezionata.
Davide.00
regione: Emilia
La ringrazio.
infallibile_GF
Utente attivo
software: Autocad Inventor
Grazie a tutti
Dopo aver posizionato la palla, prendi una breve rincorsa e calcia con le ultime tre dita del piede, ma fai attenzione a non sbilanciarti all'indietro con il corpo, altrimenti la palla finisce alta sopra la traversa.
sampom
Moderatore SWX, Navale
professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
software: SolidWorks 2024 SP5.0, AutoCAD (poco)
regione: Piemonte (CN)
volevi essere simpatico? :unsure:
Non è così semplice, eh
59,320
505,347
110,844
Matteo Maiardi
