Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni per trovare post interessanti
reggio
professione: ...
regione: Emilia - Modena
Buonasera, chiedevo se vi è la possibilità di aggiungere un "TAG" o una nota o qlc di simile alle sottoscrizioni/post interessanti in modo da poterle ritrovare comodamente:
Oggi ad esempio cercavo un mio vecchio post, all'interno del quale, mi avevano dato suggerimenti utili ma che non riguardavano l'argomento stesso del post, ho potuto ritrovarlo solo grazie alla memoria degli amici del forum che me lo hanno segnalato nuovamente, sarebbe stato utile poter aggiungere in qlc modo un "titolo" o "argomento" secondario che ne permettesse il ritrovamento.
Esiste la possibilità di fare una cosa simile?
Se non esiste la vorrei proporre ;-D
Grazie e a presto!!
MBT
professione: tiro righe, compilo tabelle...
software: non serve un software per fare quel che faccio...
regione: nella Terra di Mezzo
bhe, il forum supporta le funzioni "tag" per i 3ad
infatti, alcuni 3ad, specie in area OT, oltre al loro titolo hanno dei tag supplementari proprio allo scopo di facilitare la ricerca
piccolo problema.... ci sono dei malfunzionamenti nella ricerca che speriamo di risolvere a breve :-(
reggio
professione: ...
Ciao e grazie
infatti, alcuni 3ad, specie in area OT, oltre al loro titolo hanno dei tag supplementari proprio allo scopo di facilitare la ricerca...
...uhmmm e come si inseriscono?
Durante l'apertura di un nuovo 3ad (ma si chiamo tread, post o discussioni,..?) e ANCHE durante la discussione DOPO che qlc l'ha già aperta?
Già perchè a mè interessa aggiungere tag DURANTE la discussione per "sottolinearmi" e ritrovare argomenti/suggerimenti/interventi interessanti...
Ad esempio, questo 3ad io l'ho chiamato "Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni...",
ma ora tu mi hai dato un altra info che a mè pare importante e voglio ricordarla e ritrovarla: "ci sono dei malfunzionamenti nella ricerca" come faccio in questo 3ad ad aggiungere anche una nota come ad esempio "malfunzionamenti ricerca"?
reggio
professione: ...
...ok, dovevo aprire gli occhi meglio: tag si trova proprio sotto a "post reply" e .. sì, si può inserire in qualsiasi momento.
Ho però provato e
- Ho visto che c'è un limite di 25 caratteri (forse pochini). [edit: max 8 tag per discussione, da suddividere tra tutti gli utenti (non per ogni utente)]
- La ricerca tag e discussioni è separata (per mè l'ideale sarebbe aggiungere la possibilita "cerca sia in TAG che in DISCUSSIONI").
- Non mi trova i tag appena inseriti (forse a causa dei problemi nella ricerca di cui mi accennavi) o sono io che sbaglio qlc?
PlannerRoad
professione: Scarabocchiatore
software: AutoCAD 2020 - QGIS
regione: Italia
...ma si chiamo tread, post o discussioni,..?
Thread e discussioni sono la stessa cosa.
Il post è il singolo messaggio della discussione
...Ad esempio, questo 3ad io l'ho chiamato "Aggiungere "TAG" a sottoscrizioni...",
Alla fine della discussione, prima del box dove scrivere, c'è "Tag" e "Modifica tag".
In quest'ultimo aggiungi il tag che desideri.
MBT
un tag è un tag... una parola o al massimo due, giusto come "promemoria" o "segnalibro".
mica ci devi scrivere un poema
se usi la ricerca avanzata dovrebbe farti entrambe
credo sia a causa dei problemi di cui sopra... :frown:
reggio
professione: ...
Sì, c'è la casella TAG e lo trova, ma solo se cerchi esattamente come è scritto... :(
Però io ho inserito "prova x3y2z1":
Se scrivi "x3y2z1" non ti trova anche "prova x3y2z1", non trova nulla!!! :(
Se scrivi "pro" poi premi "ricerca" non trova nulla!!!
Se scrivi "pro" poi invece di premere "ricerca" sposti il puntatore e attendi, apparirà un tendina con alcuni suggerimenti.
Se scrivi "x3y2z1" poi invece di premere "ricerca" sposti il puntatore e attendi, NON apparirà un tendina con alcuni suggerimenti....
Proverò più avanti, magari è colpa dei problemi attuali...
Grazie a tutti
MBT
Grazie a tutti
il tag deve esser chiamato col suo nome esatto
se attendi ti mostra giustamente i suggerimentii dei Tag già usati e preenti in database
immagino che il database non si aggiorni in tempo reale, quindi... dovrai aspettare per vedere x3y2z1
reggio
professione: ...
Ciao, io ho scritto "prova x3y2z1" e infatti lo trova, segno che nel DB c'è già,
ma se cerco solo una parte "x3y2z1" NON lo trova...
Altro esempio, "prostituta" c'è già tra i TAG nel DB, ma se scrivi "prostit" e batti :biggrin: "ricerca" NON lo trova, devi, aver scritto la lettera iniziale giusta, e poi attendere i suggerimenti, quindi premere sui suggerimenti infine dare "ricerca"...
...uhmm cioè, tu dici che non ha senso cercare dentro la parola...
però così ti devi ricordare tutto precisamente...
... ma avrò scritto "nastro trasportatore" o "trasportatore a nastro" ?
Insomma ho capito, bisogna prenderci un pò la mano :D
Grazie!
59,249
504,723
110,462
Edwardcog
