Marcava
professione: progettista
software: Catia V5
Buon giorno,
Ho la necessità di aggiungere delle tabelle sui drawing (che non possono essere modificati perché violerei gli accordi con il cliente!) in cui riporto i dati dell'oggetto rappresentato secondo le specifiche aziendali (PN; descrizione;elenco modifiche;...). Praticamente un secondo title-block (di seguito TB).
Per ora ho creato un dettaglio che mi copio correggendone i dati da un disegno all'altro.
Ho provato a mettergli una campitura dietro in modo che andasse a coprire ciò che è riportato sul disegno originale una volta visualizzato.
da qui il problema:
A) la campitura, una volta che esporto la tavola in dxf/pdf mi diventa tutta nera non facendomi vedere il mio TB.
B) senza campitura, continuo a vedere ciò che è riportato nel disegno (in teoria ad un livello sotto al mio TB) rendendo di fatto il mio TB illeggibile.
Non posso utilizzare Layer e, come detto, non posso cancellare le tabelle del cliente.
Ora la domanda:
Come posso far vedere nell'area dove ho posizionato il mio TB solo questo con sfondo bianco e non quello che ci sta dietro?
Il concetto di fondo vorrebbe essere un po' come quello utilizzato per la generazione delle copie da parte dei plm o stampanti dove ti va ad aggiungere una sorta di timbro con "copia non aggiornata" piuttosto che la data di stampa o il nome della persona che ha stampato.
So di essere un po' pretenzioso, ma credo di averle provate tutte e la produzione nei vari stabilimenti mi sta assillando per risolvere il problema !
Grazie mille
Marcava
da qui il problema:
Ora la domanda:
Grazie mille
Marcava
