tanticapelli
Ciao a tutti
ho un quesito da porvi che mi sta dando parecchi grattacapi.
Faccio un elenco di doverose premesse al fine di darvi un quadro della situazione più chiaro possibile:
1) Sto gestendo un progetto costituito da un grande assieme da più di 25.000 parti, il quale tuttavia è composto dalla sola configurazione di default e alcuni stati di visualizzazione.
2) Il suddetto grande assieme è costituito quasi totalmente da sottoassiemi i quali (alcuni) a loro volta contengono altri sottoassiemi.
3) Le parti in causa sono prevalentemente lamiere di pieghe e spessori differenti del quale è imprescindibile che io sappia la massa e lo sviluppo (quotando la casella di contorno con quote di riferimento come già visto in altri post)
4) Tra il resto ho creato un disegno del grande assieme con una sola vista nascosta con il solo scopo di inserire una distinta materiali che ho personalizzato (e che elenca solo parti) che indica nome parte, nome configurazione della parte, materiale, massa, e lunghezza e larghezza di sviluppo che vengono ricavate dalle quote di riferimento di cui al punto 3;
5) Alcuni sottoassiemi sono composti da parti salvate internamente (che sono anch'esse lamiere con i loro sviluppi) le quali sono generate anche attraverso l'ausilio di riferimenti esterni (che lascio accesi perchè ci sono continue modifiche da fare) come ad esempio Base-Flangia----> Fino alla superficie. Di queste parti salvate internamente ai piccoli assiemi ho attivato il contrassegno di salvataggio e ricostruzione per ogni configurazione.
6) Ho dimenticato di dire che praticamente ogni parte è composta da più configurazioni dalle quali dipendono un differente sviluppo;
7) Per ogni parte ho lasciata attivata la spunta Opzioni--->Proprietà del Documento ---> Saldature ---> Aggiorna automaticamente le sitinte di taglio... per scongiurare eventuali difetti di ricostruzione;
8) Per ogni parte sto mantenendo la barra di congelamento inattiva (tutta su) in modo da non inficiare gli aggiornamenti in fase di ricostruzione;
Perchè tutto ciò?
Perchè nella distinta materiali di cui ho scritto più in alto voglio che gli sviluppi e Kg (ma soprattutto gli sviluppi perchè grazie ad essi è possibile fare il nesting e di conseguenza calcolare in altra sede la massa al lordo dello sfrido del materiale necessario alla produzione) si aggiornano tutte le volte che modifico una lamiera perchè lavoro in un ambiente di perfezionisti dove il "buona la prima" non esiste.
Ebbene mi sono accorto che invece questa tabella non si aggiorna correttamente nelle colonne legate agli sviluppi pur avendo verificato l'integrità e i grip delle quote di riferimento che leggono la dimensione della "casella di contorno".
Praticamente ho notato che se non apro materialmente la parte e non richiamo configurazione per configurazione (anche alle volte forzando con ctrl+Q in fase di prima apertura) i vari sviluppi dipendenti dalle varie configurazioni non si aggiornano falsandomi di conseguenza le proprietà di configurazione della parte e quindi gran parte dei valori presenti in distinta materiali.
A questo punto mi chiedo se c'è qualcosa di cui non tengo conto, se c'è qualche impostazione di sistema nascosta che inibisce in qualche modo la ricostruzione "profonda" del grande assieme in tutti i suoi componenti, se c'entra il PDM di cui ho sentito spesso parlare da chi vende il software...
Spesso mi sento dire dall'assistenza della necessità di fare corsi sulla gestione dei grandi assiemi: per carità ogni giorno ne imparo una nuova non dico di essere esperto, tuttavia quando faccio una domanda precisa cercando di risolvere una esigenza precisa mi aspetto una risposta altrettanto precisa. Se la risposta precisa non arriva dopo aver insistito per giorni, comincio a pensare che essa non esista.
Aiutatemi almeno voi, per favore
Grazie a tutti, come sempre
tainticapelli
Perchè tutto ciò?
tainticapelli
