aggancio tra due modelli
tomas
Professione: Impiegato come Progettista
Software: Vari
Regione: (PU)
Buongiorno, ho due modelli che devo agganciare tra loro, lo stampo esiste già ma ha un solo gancio (fatto diversamente dall'immagine allegata) e con un meccanismo a dir poco complesso ed esagerato.
Questo unico gancio non è abbastanza e non tiene, allora pensavo di aggiungerne altri due fatti diversamente (vedi immagine allegata) ma non ci sono spazi per poter fare un meccanismo con movimenti con spina inclinata o mossi da un cilindro idraulico.
Esiste qualcosa con poco ingombro che funziona in verticale, il sottosquadro è di 3mm al massimo.
Quello che mi preoccupa è riuscire a fare il sottosquadro nella parte C visto che il sottosquadro è nella parte fissa e sopra ho anche la camera calda.
Vittorio
Professione: progettista
io non farei la sfera..
ma lo farei così:
sul particolare "G" puoi mettere un estrattore elastico per creare il sottosquadra
sul particolare "C" un carrello in parte mobile con spina inclinata che ti crea la sede del gancio
così facendo .. hai pure la possibilità di smontare i due pezzi
Vittorio
Ps:
se il pezzo te lo permette, puoi anche evitare il carrello con spina inclinata
tomas
Software: Vari
Regione: (PU)
Grazie...Per il pezzo G si ma non ho molto spazio sotto causa Raff ecc, e per fare il gancio casomai solo la metà verso fuori pensavo a un carrello con spina inclinata....invece il pezzo C il problema e che non posso sfondare la parete assolutamente in nessun modo...
TECNOMODEL
ma lo farei così:
Visualizza allegato 62815
Visualizza allegato 62816
Concordo con la risposta che ti ha dato @Vittorio , modificherei il disegno del "gancio" in modo da poter utilizzare qualcosa di simile a quello che ti ha postato.
La grossa difficoltà deriva dalla presenza della camera calda e dal fatto che la sede del gancio sia rivolta verso quest'ultima.
Mi viene in mente la realizzazione di un movimento mediante una terza piastra, ma è da studiare avendo sottomano il progetto dello stampo per vedere se come è costruita la camera calda permette l'inserimento di una piastra aggiuntiva.
tomas
Software: Vari
Regione: (PU)
grazie mille a tutti, purtroppo il fatto che non posso fare aperture esterne complica un pò la cosa....
tomas
Software: Vari
Regione: (PU)
Alla fine si è deciso di modificare lo stampo esistente, farci stare ulteriori 4 ganci come movimenti attuali
55,991
477,633
96,836
pinom
