Adeguare grip visibilità alla grandezza del blocco
davidew3
professione: Junior Designer
software: Autocad 2017, SolidWorks 2017, Revit 2016
Buongiorno a tutti, ho già provato a vedere se ci fossero discussioni in merito all'argomento ma non ho riscontrato nulla di esaustivo, quindi ho aperto una nuova conversazione. Ho creato un blocco che consiste in un gomito in PVC a 90°, ho aggiunto il parametro visibilità con le varie misure del gomito in commercio, (16mm, 20mm, 25mm, ... fino al 315mm), per finire ho aggiunto un parametro rotazione. Tutto questo per velocizzare principalmente la fase di revisione del progetto, senza andare a ricaricare un gomito di un'altra misura, mi basterebbe cambiare la visibiltà.
Arriviamo al dunque, vorrei che il grip della visibilità e quello della rotazione si adeguassero alla grandezza del blocco, al momento rimane fermo nello stesso punto e avendo diametri del gomito di diverse misure su quelli molto grandi mi viene fuori un minestrone di punto d'origine, visibilità e rotazione non riuscendo più a selezionare il parametro voluto. Come posso risolvere?
Per farvi capire meglio allego il file, magari potrebbe anche essere utile a qualcuno.
DavideVisualizza allegato Curve_Pvc_90.dwg
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
il parametro visibilità e quello rotazione restano sempre nel punto in cui sono inseriti nel blocco.
Per cui hai 3 vie:
1) Metterli da qualche parte che non sia così vicino all'inserimento, in maniera da facilitarti la vita;
2) Mettere un parametro di rotazione per ogni stato di visibilità (macchinoso, visto che tutti i parametri dovranno far ruotare tutti gli altri)
3) Metterne solo 1 ed utilizzare un parametro di scala per cambiare le dimensioni degli oggetti (rotazione compresa) - questo da affinare, la butto giu così.
davidew3
Per cui hai 3 vie:
Ti Ringrazio Cristallo, speravo ci fosse qualcosa di più tecnico, qualche metodo utilizzando i parametri, il primo punto è difficile perchè come ho detto i diametri del gomito più piccolo e quello più grande hanno rapporto 1:20 e mi troverei comunque male, il sencondo è vero che è macchinoso ma mi risolve solo il problema della rotazione e non quello della visibilità ed il terzo non avendo rapporti costanti di spessori, diametri, larghezze, ecc..., mi troverei con blocchi dalle misure sbagliate.
Ho guardato un pò in giro e ho visto che qualcuno uso il Controllo Dinamico per le viti ma non saprei come buttarlo giù con i gomiti a 90°.
Qualche idea?
Cristallo
beh il visibilià lo metti vicino al punto di inserimento, gli altri sul bordo della relativa vista di stato
59,426
506,260
111,265
Simo03
