Adattare dimensioni delle quote
Natura
professione: Studente di Geometria
software: AutoCAD 2010
regione: Molise
Buonasera,
avrei un problema che non riesco a risolvere da due giorni.
Ho Autocad 2010.
Devo creare una stanza di 10,00 metri e quindi traccio la prima linea digitando la misura in cm quindi 1000 e mi disegna la rispettiva linea.
Il problema e questo, se metto la linea trattopunteggiata, non si vede come dovrebbe (troppo piccola) e quando vado a mettere le misure sulle quote sono cosí piccole che riconosco solo un puntino, devo ingrandirlo per riconoscerlo.
Come posso impostare il tutto da renderlo comodamente lavorabile ?
E come posso impostare le unitá di misura in modo che si leggerá invece di 1000 sopra le quote 10,00 ?
Per favore aiutatemi, mi sto disperando :confused:
linch
software: diversi
regione: piemonte sullo scrivia.
Traccia le misure in millimetri,quando devi quotare vai su -gestione stili di quota, unita' primarie, fattore di scala, e imposta 0.01. le quote ti verranno in cm.
lattu
Moderatore Autocad
regione: Lombardia - BG
disegna una linea lunga 1000 unità, ovvero 10 mt
quotala e poi entra in stile di quota, modifica..., sezione adatta, aumenta il valore per ingrandire testo, frecce e spaziature delle quote; sempre in stile di quota nella sezione unità primarie, digita come fattore di scala 0.1 e poi aggiungi togli la spunta alla casella della soppressione degli 0 finali per ottenere 10,00
Natura
regione: Molise
Ragazzi non só davvero come ringraziarvi :biggrin:
finalmente funziona tutto alla regola.
Grazie grazie e grazie :finger:
lattu
Moderatore Autocad
figurati, è un piacere ;)
Joseph
professione: studio e sperimento
software: autocad 2012
regione: lombardia
Perchè disegnare in centimetri e poi quotare in metri?
Disegna direttamente in metri e poi crea uno stile di quota i cui parametri (dimensioni frecce, testi, ecc) sono espressi in metri.
lattu
Moderatore Autocad
ma se uno ragiona meglio disegnando in cm (lo stesso vale per me) perchè dovrebbe "adattarsi" se lo può già fare autocad x noi?
Joseph
regione: lombardia
E' uno "studente di geometria" (=Geometra?), quindi fa parte della sua futura professione imparare a ragionare sia in m. che in cm.
Personalmente evito di avere il valore delle quote diverso dalla dimensione reale (è come modificare il valore della variabile DIMLFAC)
59,350
506,850
111,686
DARIOBAGNA
