Accoppiare 2 motori
4GE
software: Autocad
regione: Sicilia
Salve sono Giuseppe, un progettista di impianti.
Avrei la necessita di risolvere un problema meccanico che esula dalle mie competenze.
Accoppiando due motori da 56Nm 44rpm che tipo di Torque mi posso aspettare in uscita?
Anche un valore teorico o la formula per il calcolo andebbe bene.
Per prima cosa ci devi dire come sono collegati tra loro i motori, se albero unico, se c'è uno sdoppiatore a ingranaggi ecc.
Comunque ti ritroverai il doppio della coppia agli stessi giri.
4GE
software: Autocad
regione: Sicilia
Grazie sei stato gentilissimo, so che alla fine il valore è calcolato anche dal tipo di accoppiamento che eseguo. Non avendo la nozione teorica non sapevo se accoppiando i motori in maniera efficente avrei ottenuto i 100Nm che mi servivano ;)
Noi abbiamo una macchina che negli anni alcuni clienti ci chiedono di trasformare mantenendo l'elettronica già acquistata e i motori. Quindi costruiamo una cassa ad ingranaggi con in ingresso due alberi sui quali calettiamo i due motori uguali e un albero di uscita collegato al carico, ottenendo così doppia coppia. Certo che la regolazione dei due motori deve essere fatta bene altrimenti non si ottiene l'effetto desiderato. Encoder dietro ai motori e retrofit che comunica tra i due motori.
Ma non puoi cercare di mandare più corrente al motore? Lavori in servizio continuativo S1 oppure intermittente?
59,287
506,325
111,441
mitercmenli1978
