Accoppiamento sottoassieme
andreaf93
professione: Progettazione 3d
software: Solidworks 2021
Buona sera a tutti,
trovo questo limite: io ho due parti che accoppio e quindi creo un assieme di nome "A".
Inoltre ho un assieme generale con varie parti e sottoassiemi.
Quando cerco di accoppiare il sotto assieme "A" ad una parte dell'assieme generale non mi da gli accoppiamenti disponibili mentre se provo ad accoppiare questi due componenti al di fuori dell'assieme generale (quindi in un assieme nuovo non avente altri componenti o funzioni) riesco tranquillamente. Perché? Grazie
fai un momento si autocritica e ragiona... con una semplice descrizione di una situazione di cui non si nulla dei componenti e degli assiemi, nè di che procedimenti effettui: come si può anche solo ipotizzare una possibile causa?
ne è la prima volta che ti si dice di allegare immagini o file.
e inoltre sarebbe bello che oltre che essere attivo e reattivo a chiedere facessi anche lo sforzo di confermare se le soluzioni date ti sono state utili tipo:
https://www.cad3d.it/forum1/threads/pignoni-e-catene.52643/page-2#post-413057
https://www.cad3d.it/forum1/threads/bordo-piegatura-inclinato.51908/#post-407810
https://www.cad3d.it/forum1/threads/problematica-ripetizione-piatta.51324/#post-404337
https://www.cad3d.it/forum1/threads/problema-accoppiamento.50851/#post-401216
andreaf93
Che devo allegare file o immagini lo so ma evidentemente in questo caso non posso farlo, se non capisci la mia domanda non preoccuparti cercheró di trovare la soluzione in diverso modo. Per le risposte che mi date vi ringrazio perché mi sono sempre utili se è utile commenteró sempre le possibili soluzioni.
la domanda è abbastanza chiara, ma senza contestualizzazione bisogna immaginarsi una situazione in cui il tuo problema si verifica per poter cercarne il motivo... in pratica bisogna fare il reverse engeenering di una descrizione... abbastanza difficile.
se troverai una soluzione al tuo problema sarebbe bello se tu la condividessi
commentare le risposte ricevute, dalle quali si risolvono problematiche e/o si trovano altre strade per farlo, è sempre utile; sia per chi in futuro si troverà nella medesima situazione sia per coloro che hanno partecipato alla discussione che hanno conferma di quanto hanno detto oppure imparano qualcosa di più se la strada scelta è stata anche solo leggermente diversa.
questo fa crescere un forum, non i mi piace che dicono poco o nulla sull'utilità del post a cui sono appiccicati.
andreaf93
Ho ovviato al problema creando un nuovo assieme dove eseguo l'accoppiamento del sotto assieme A e della parte; una volta accoppiati i due componenti ho inserito il tutto nell'assieme generale.
Penso peró che questo sia un modo di aggirare l'ostacolo, sicuramente c'è un altra soluzione che ti fa eseguire l'accoppiamento dei due componenti direttamente nell'assieme generale, in ogni caso se dovessi trovare il problema lo condividero'
59,343
506,807
111,663
GEOSCAN
