Acciaio 38NiCrMo4 problemi con zincatura
Mast2018
software: Solid edge
Ciao.
Devo produrre un perno da Ø30 mm. che unisce tra loro dei piatti e quindi e' sottoposto a trazione / compressione , in base ai carichi applicati la scelta ricade su 38NiCrMo4 oppure C45.
il 38NiCrMo4 ha caratteristiche meccaniche indubbiamente migliori ,pero' mi e' stato comunicato che ci sono difficolta' per la zincatura (zincato a freddo) a differenza del C45 che invece non ha nessun problema.
Qualcuno mi conferma quanto mi ' stato riferito , eventualmente che trattamento superficiale si potrebbe fare.
welcome to the machine
professione: project leader
software: Kubotek
regione: Lazio
forse il 38NCD4 potrebbe presentare dei problemi in zincatura dopo i trattamenti cui abitualmente viene sottoposto ( è ottimo per essere trattato e bonificato) ma non ne sono certo al 100%. Sicuramente può essere nichelato e poi eventualmente cromato, ma non credo sia il tuo caso. Potresti chiedere a quello che ti fa i trattamenti galvanici.
Se non devi trattare il perno, vai sul sicuro con il C45 che , come già sai, si zinca senza problemi.
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
