Wf4.0 ----> Wf3.0
Daniele-san
Professione: Mechanical Design Engineer
Software: ProEngineer/Wildfire/Creo 2.0/Creo 3.0/Creo 4.0
Regione: Marche
ciao a tutti!
volevo sapere se salvando un file con la Wf4.0 è possibile aprirlo successivamente con la Wf3.0oppure si ha lo stesso problema tra Wf3.0 e Wf2.0?
grazie!
Daniele
Prof.
Professione: Lavoro con il CAD ed il CAE
Software: Pro-E e Creo
Regione: Lazio
#2
Si, ne abbiamo già parlato credo, è possibile sia con la WF2 aprire i file della WF3 che con quest'ultima aprire i file della WF4.
Se sei in assistenza vai sul knowledge base della PTC e cerca GCRI (Granite Cross Release Inteoprability), scaricandoti un file e settando alcune opzioni del config puoi vedere file Pro-E più recenti senza passare per i file neutri, vedrai la storia dei modelli ma non potrai modificarla.
Saluti.
Daniele-san
Regione: Marche
#4
grazie prof!!!
quindi con questo mi confermi che con la wf3 non posso aprire per modificare eventualmente un file creato o salvato con la 4?
Prof.
Regione: Lazio
#5
No, non si può, lo puoi solo aprire e aggiungere delle lavorazioni.
