VISUALIZZAZIONE ALBERO "features manager"
erik.bo
Professione: impiegato
Software: Solidworks
Regione: Emilia Romagna
una curiosità, è possibile personalizzare la visualizzazione dell'albero?
Si può visualizzare il nome, la proprietà usata come descrizione, il nome di configurazione e il nome di stato di visualizzazione.
Se io volessi ad esempio visualizzare due o tre proprietà del file, si può? magari modificando qualche txt?
In Solidedge potevi personalizzarlo andando a specificare quali proprietà e in che ordine visualizzarle...cacciatorino...hai capito cosa intendo?
Grazie a tutti.
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Professione: Progettista
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#2
Di proprietà ne puoi mettere una sola, però..... è da provare, ma si potrebbe fare una proprietà tipo "desc_fm" e con le equazioni metti insieme le tre proprietà che ti interessano. Non so se funzia, bisognerebbe provare....
erik.bo
#4
con le equazioni cosi velocemente non funziona. pero forse con la tabella excel e un concatena direi di si.
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#6
Ho provato ed hai ragione, le equazioni non servono, e sufficiente scrivere la sintassi corretta per richiamare la altre proprietà, vedi immagine seguente dove in desc_albero vado a sommare descrizione e materiale.
Per poter richiamare la proprietà "desc_fm" nelle opzioni bisogna poi aggiungerla al file propreties.txt utilizzato da sw per generare la lista delle proprietà. Lo puoi fare anche da "modifica elenco" nella schermata delle proprietà.
Allegati
erik.bo
#7
Si, ho provato adesso excel e funziona.
con il tuo metodo è piu semplice, ma bisogna stare attenti alla sintassi!!!
aggiungere i ":" e le virgolette.
io volevo fare con copia e incolla del nome delle proprietà ma era troppo facile...se no tu che stavi a fare li?:smile:
Grazie genio!
re_solidworks
Staff Forum
Regione: Veneto
#8
Grazie genio!
Genio.... magari!!!
