Visual Basic For Application & VBA
nicksoft
Professione: cad-pdm related
Software: Creo
Regione: Emilia Romagna
#41
ciao follet76,
non riesco a trovare il file vb_api_register.bat di cui fare il run........
puoi aiutarmi??
Si trova nella sottocartella BIN; ma tu hai installato, insieme a ProE, le Visual Basic API? Se non lo hai fatto rilancia il setup e installale, dopo ti troverai anche la cartella vbapi con manuali ed esempi da aprire direttamente in visual studio.
blubossa
Professione: disegnatore
Software: CREO 2, WF5, SOLIDWORKS 2015, AUTOCAD 2016,
Regione: puglia
#42
ok rifaccio l'installazione.........
in rete ho trovato qualcosa in merito
http://www.proe.net
potrebbe interessare a qualcun'altro.......
blubossa
Regione: puglia
#43
all'interno della finestra relazioni come faccio a lasciare come commento un
determinato testo? insomma senza che venga valutata.
blubossa
Regione: puglia
#46
ho completato uno startmodel con tutti i parametri che mi interessano.
ho salvato ilo file, tra gli stratmodel, ma quando chiudo pro-e e poi lo riapro i parametri che ho inserito nell'labero non ci sono, come mai?
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#47
Devi salvare l'albero modello nel file tree.cfg contenuto nella directory del config.pro
blubossa
Regione: puglia
#49
ciao a tutti,
sto scrivendo il file bom.ftm per l'esportazione della distinta base in .txt, e ho nbisogno di alcuni chiarimenti.
ad esempio nel seguente codice:
.row %$quantity[-2d]; %denominazione_01[-40.35s]; %$type[-4.2s];
%materiale[-20.15s]; %peso_g[-4.2f]
che cosa significano i numeri e le lettere tra parentesi quadre?
maxopus
Staff Forum
#50
ciao a tutti,
Perdona la domanda, non conoscendo i retroscena, perchè usi questo metodo e non esporti in formato .csv ?
blubossa
Regione: puglia
#53
scusa maxo,
ma io sono in un assieme, faccio info -> distinta base.....e poi voglio esportare un file .bom
maxopus
Staff Forum
#54
scusa maxo,
Per fare quello che dico io devi passare da una messa in tavola.
Non ci vuole molto basta, farsi una tabella con regione di ripetizione, associare l'assieme alla tavola e salvare la tabella in txt.
Dall'assieme non l'ho mai fatto, faccio qualche prova e ti faccio sapere.
blubossa
Regione: puglia
#55
Il programma in visual basic che importa i dati in access è impostato in modo da leggere il mio txt con un determinato tracciato record. Se conosci questo linguaggio di programmazione ti indico dove andare ad agire per leggere il tuo txt, altrimenti postamelo che vedo cosa posso fare.
ciao DANI-3D,
ho seguito il tuo consiglio ed ora sto9 cercando di scrivere il file di formattazione per l'estrazione della distin ta base da info -> distinta base .......
ti allego quello che sto scrivendo, ho notato però che se nella row inserisco un campo in più quando faccio info-> ...non mi visualizza niente, sembra che vada in errore.
come posso inserire più campi alla row?
Allegati
blubossa
Regione: puglia
#56
grazie maxo,
ho appena postato il file format per la distinta che sto cercando di scrivere........
a dopo
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#57
Ciao Blubossa.
Nel file .fmt che hai postato ci sono un sacco di istruzioni che non conosco.
Allego quello che uso io.
Le istruzioni tra parentesi quadre si riferiscono alla lunghezza dei campi nel file txt es.:
%descrizio[-40.40s] > 40 caratteri allineati a sx
%$quantity[7d] > 7 interi allineati a dx
%Mdo_CARP[6.2d] > 6 interi e 2 decimali allineati a dx
Allegati
blubossa
Regione: puglia
#58
ma questi simboli che hai inserito nella tua distinta format cosa sono?
§A§
§P§
§M§
riesci a visualiizare tutti i campi che hai creato in
info -> distinta base -> schermo ?
ciao e grazie
Ciao Blubossa.
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#59
§A§ Riga dati per assieme
§P§ " " " particolare
§M§ " " " manodopera
Mi servono per importare i dati in access.
Sì, a video vedo tutti i dati
blubossa
Regione: puglia
#60
ora ci provo ance io e speriamo bene............ciao a dopo
blubossa
