Visual Basic For Application & VBA
blubossa
Professione: disegnatore
Software: CREO 2, WF5, SOLIDWORKS 2015, AUTOCAD 2016,
Regione: puglia
#21
ciao,
tutti i parametri che mi servono devo crearli in un file .prt, oppure in un file .asm?
no, per il momento dimentica access, un passo alla vola.
Crea un drw di un assieme ed inserisci la tabella distinta.tbl
Tabella>insrisci>da file
Sicuramente ti apparirà una distinta con delle righe vuote, a questo punto
tasto dx del mouse nella cella subito sotto all'intestazione delle colonne > proprietà, e modifica l'istruzione che ti compare.
Per esempio se clicchi sotto la descrizione avrai &asm.mbr.descrizio dove descrizio è il nome del mio parametro, lo dedi sostituire con quello che usi tu.
es. &asm.mbr.PIPPO
Fai questo per ogni colonna della distinta fino a che non avrai tutte le informazioni ed alla fine salva la tabella.
Per le relazioni.txt copia il paragrafo che ti interessa nelle relazioni della parte ed inserici le quote principali al posto dello 0 nei parametri relativi alle dimensioni
/**************** QUOTE LAMIERA**********************
LATO1=0
LUNG=0
SP=0
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#22
Buongiorno,
In tutti e due i casi, ad esclusione del materiale che per un .asm naturalmente non serve
blubossa
Regione: puglia
#23
ciao DANI-3D,
ho iniziato a definire i parametri come suggerito.........
ho definbito il parametro TIPO e nella finestra della relazaione voglio assegnargli i valori
commerciale
commerciale_lav
in pratica nella fase di disegno voglio scegliere attraverso la combo il valore da assegnargli, per evitare eventuali errori dovendolo inserire manualmente ogni volta.
cosa devo scrivere nella finestra delle relazioni?
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#24
Per assegnare un valore ad un parametro tramite le relazioni la sintassi è la seguente:
TIPO = "XXXXXXXX"
Nel file relazioni.txt ci sono le tipologie che uso io, che sono formate da due caratteri numerici ed una breve descrizione, nella distinta se li ordino per TIPO i particolari più importanti vengono all' inizio seguiti da quelli di minor valure.
blubossa
Regione: puglia
#25
nella finestra delle relazioni ho scritto:
COD_DISEG = REL_MODEL_NAME
PESO=mp_mass("")
VOLUME= MP_VOLUME("")
MATERIALE_1=PTC_MATERIAL_NAME
TIPO="01_COMM"
TIPO="02_COMM_LAV"
TIPO="03_ELETTRICO"
in pratica vorrei poter scegliere attraverso la combo uno dei tre valori assegnati.
vedi allegato
Allegati
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#26
non conosco la "combo".
se metti le tre assegnazioni nelle relazioni TIPO assumerà il valure dell' ultima istruzione
blubossa
Regione: puglia
#27
chissà se qualcuno........
invece se volessi leggere in automatico gli ingombri massimi delle tre dimensioni della parte quali variabili di sistema devo utilizzare?
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#28
mentre sei dentro la mascherina delle relazioni se con il mouse tocchi le feature sulla sx si vedono le quote servite per la creazione del pezzo, se clicchi sopra le quote vengono iportate nelle relazione e le puoi assegnare ad un parametro
blubossa
Regione: puglia
#29
in allegato la finestra che io mi ritrovo, c'è solo una indicazione vedi freccia rossa
della quota e cliccandoci sopra mi chiede " immettere quota da visualizzare".
cosa gòi scrivo
Allegati
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#30
ti allego l'immagine della videata che ti si dovrebbe presentare quando sei dentro le relazioni e clicchi sulle feature nell' albero di sx. Sono le quote che appaio nell' area grafica che pui importare nei parametri
Allegati
blubossa
Regione: puglia
#31
se dal menu faccio info -> dimensione modello pro-e mi da la lunghezza della diagonale (vedi allegato) del grezzo di partenza.
ora io vorrei riuscire ad assegnare i valori d'ngombro a delle variabili vuote da me definite:
la dimensione BASE, ALTEZZA, SPESSORE sia del grezzo che delo pezzo finito.
in definitiva voglio assegnare;
Bg = parametro di sistema
Ag = parametro di sistema
Sg = parametro di sistema
(la g indica il pezzo grezzo)
Bf = parametro di sistema
Af = parametro di sistema
Sf = parametro di sistema
(la f indica il pezzo grezzo)
in questo modo potrei avere automaticamente i dati da esportare e su cui fare dei calcoli di costo.
sto cercando di capire dove andare a trovare questi parametri ma proprio non ci riesco.
hai qualche idea su come si possa risolvere?
Allegati
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#32
io preferisco importare le quote anche perchè se il pezzo è complesso dubito che Pro-e di dia una diagonale utilizzabile.
Un' altra soluzione è quella di insrire le relazioni nella messa in tavola, che è come inserirle nel modello, ed importare le quote che vuoi
blubossa
Regione: puglia
#33
cosa intendi per importare le quote?
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#34
tramite le relazione puoi caricare il valore delle quote, sia in fase di modellazione che dal drw, nei parametri semplicemente cliccandoci sopra con il mouse, senza la necessità di fare calcoli strani.
blubossa
Regione: puglia
#35
ho capito.......ma io voglio rendere tutto automatizzato, in pratica se si riesce ad assegnare l'info relativo alle quote alle variabili come ho indicato sopra, il progettista non deve stare a preoccuparsi di dover andare a leggere le quote in modo manuale.
avendo a disposizione le quote che si aggiornano automaticamente con il progetto si ha la certezza di avere i dati sempre aggiornati per poterli poi utilizzare nel calcolo dei costi.
ciao e buona serata
blubossa
Regione: puglia
#36
ciao,
come faccio a visualizzare i parametri di database? a me la finestra risulta vuota..:confused:
Allegati
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#37
Io utilizzo una start part con dentro le 3 analisi di lunghezza o distanza, queste 3 dimensioni possono essere collegate ad un parametro.
blubossa
Regione: puglia
#38
anche io ci avevo pensato, però volevo fare un passo oltre e lasciare il progettista più libero........
quale linguaggio di programmazione è possibile utilizzare con Pro-e?
vorrei capire come arrivare a poter leggere il data base del disegno.
maxopus
blubossa
Regione: puglia
#39
Fondamentalmente so già come estrarre dati strutturati da un file .txt, ma chiaramente può interessare anche ad altri. Più che altro, sarà più banale ma non lo so, non so come si fa a salvare la BOM in un file .txt.
Quel file che ho postato io lo uso fondamentalmente per evitare di codificare due volte.
Siccome ho accesso alle tabelle SQL server del nostro sistema gestionale faccio una query di accodamento o di aggiornamento sulla tabella base dell'anagrafica articoli di SQL popolandola o aggiornandola con i parametri del .prt ProE.
Probabilmente in un prossimo futuro andrò, a partire da un assieme .asm, a popolare non solo la tabella dell'anagrafica articoli, ma anche quella della distinta base, di modo che non devo fare due volte la distinta (in ProE e nel sistema gestionale).
Per quanto riguarda il problema inverso (scrivere dal gestionale a ProE) devo capire bene se può essere produttivo o meno per l'azienda in cui lavoro.
Altre potenzialità delle API che non siano accesso ai dati non le ho esplorate. Comunque, se c'è qualcuno che ha un problema posso guardare bene le proprietà e i metodi di specifici oggetti delle API.
ciao folle76,
mi sto avventurando anch'io nella intergrazione tra pro-e e SQL, e cerco del materiale per studuare.....
se hai del materiale che spieghi come si programma in vb per pro-e me l'ho invieresti?
io attualmente sto usando la versione 5 con SO a 64 bit, hai avuto modo di testare qualcosa con questa configurazione?
blubossa
Regione: puglia
#40
ciao follet76,
non riesco a trovare il file vb_api_register.bat di cui fare il run........
puoi aiutarmi??
