Vincolare uno schizzo all'origine?
windreef
Software: Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
Regione: Toscana
Salve sono un nuovo utilizzatore di Inventor 2009 (prima usavo Catia V5 R18), ho un problema: Come si fa a vincolare uno schizzo all'origine, nell'ambiente parte? Mi spiego meglio in Catia io selezionavo il piano per eseguire lo schizzo, mettiamo XY, poi disegnavo, per esempio, il mio rettamgolo(classico) mettevo le due quote (orizz. e vert.) e poi con il vincolo coincidenza selezionavo la linea orizzontale dello schizzo e l'asse X e lo schizzo mi si spostava sull'asse X, idem per la Y e lo schizzo era vincolato. Con inventor non mi da la possibilità di selezionare nessun asse principale ne piani. Ma perchè??!? :confused:
L'unico modo per vincolare lo schizzo che ho trovato è : disegnarlo partendo dall'origine e fissare il punto coincidente con l'origine.
Questa mi sembra una procedura forzata e non del tutto corretta, anche se poi all'atto pratico il risultato è lo stesso.
grazie anticipatamente.
Windreef
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna e Seguace Anonimo di Shiren :)
Software: Inventor 2016 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
#2
Windreef
inventor proietta di default solo l' origine.
se vuoi i riferimenti come catia, devi proiettare i piani ortogonali a quello sul quale stai disegnando, dopo di che puoi usarli come riferimento
ciao.
windreef
Regione: Toscana
#3
ciao.
Ah .... ho capito.
Intendiamoci non è che voglio lavorare con Inventor come con Catia, ma voi come fate? Proiettate tutte le volte gli assi? o fissate una parte dello schizzo?.
davide75
Professione: progettista-ing.meccanico
Software: SE-INV-SW-PRO/E-OSD-GBG-ME10-VISUAL NASTRAN 4D-AUTOCAD
Regione: emilia romagna
#4
Vincoli tutto rispetto all'origine. uso il vincolo di verticale prendendo il punto medio di un lato ( INV lo sente) e lo vincoli rispetto all'origine.Prendi il punto medio dell'altro lato e lo vincoli rispetto all'origine usando stavolta il vincolo orrizontale.Per questo io non proietto mai gli assi anche perche di default INV quando fai una parte nuova usa sempre come primo piano per fare lo schizzo il piano xy.
windreef
Regione: Toscana
#5
Io ho provato come dici tu, ma non mi fa selezionare l'origine per applicarci il vincolo. boh?:confused:
davide75
#6
ma hai proiettato l'origine?? se è proiettata dovresti vedere un puntino bordò sull'origine.Se non è cosi vai nel menu strumenti, opzioni, linghuetta schizzo e spunta la voce che ti dice proietta origine alla creazione.
windreef
Regione: Toscana
#7
Ora funziona, avevi ragione manca il flag che mi hai indicato, evidentemente di default non c'è.
Un'ultima cosa, ma il puntino sull'origine è considerato come linea di costruzione, nella parte finale, messa in tavola ect. non si vede, giusto?
Grazie mille
