Vincolare una parte a un'altra
Cla
Professione: Progettista
Software: Pro Engineer
Regione: Marche
Buongiorno a tutti,
ho la necessita di sistemare una parte su una specie di guida, mi piacerebbe capire come esportare la geometria di una parte per iniziare la creazione della seconda parte e vincolare le misure...soero non sia una richiest stupida...ringrazio a tutti, specialmente quelli che mi daranno una risposta.:biggrin::biggrin::biggrin:
Cla
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Staff Forum
Software: Creo Parametric
Regione: Marche (PU)
#2
Se ho capito bene vuoi relazionare la geometria di una parte su di una parte già esistente.
Ci sono diverse strade a seconda del livello di complessità.
In fase di sketch puoi generare in una parte una curva coincidente con quella della parte padre.
Se si tratta invece di superfici o entità di riferimento puoi usare la funzione "pubblica geometria" nella parte padre e "copia geometria" nella parte figlio (o dipendente).
Cla
Regione: Marche
#3
esatto...la seconda mi tocca fare...perchè in realtà non c è uno sketch al quale posso far riferimento...
maxopus
Staff Forum
#4
Prova un pò con le due funzioni che ti ho detto, se non ci riesci fammi sapere.
Cla
Regione: Marche
#5
ci sto provando e sono riuscito a importare la geometria...il dubbi che ho sono i seguenti:
1-ho una geometria di base...la posso togliere finito il tutto o rischio di perdere i riferimenti?
2-come faccio a vincolare le quote di un ellisse alle quote di una mezza ellisse (logicamente intendo delle due parti distinte)?
maxopus
Staff Forum
#6
1) la puoi nascondere e poi vai su VISIBILITA'>SALVA STATO in modo che rimanga nascosta quando vai a riaprire il file.
Se la cancelli ovviamente ti darà problemi perchè la relazione fra padre e figlio va a farsi benedire.
2) Puoi utilizzare le relazioni anche se si tratta di parti distinte.
Cla
Regione: Marche
#7
pensavo facesse direttamente riferimento all'altro file...pensandoci bene credo sia fantascienza la mia opinione...però non si sa mai è la prima volta che uso questo comando, davvero fondamentale...grazie
maxopus
Staff Forum
#8
Fa riferimento all'altro file come dici tu ... ma se dopo la cancelli dall'albero delle feature, addio Peppa.
Cla
Regione: Marche
#9
who is peppa??:biggrin::biggrin::biggrin:
grazie di nuovo
