Velocizzare "Gestione proprieta'"
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Quando apro lo strumento "gestione proprieta' " con un assieme un po' corposo, la compilazione della tabella e' molto lenta. Cioe' SE impiega molto piu' tempo a compilare la tabella che a caricare l'assieme, per esempio.
C'e' qualche "hack" per velocizzare le cose? No PDM qui'.
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#2
Confermo il tuo problema. Succede anche a me.
Con la WS (workstation) però la cosa è più veloce.
L'hack è quello di cambiare macchina!!!:biggrin:
Tequila
Professione: teorico del paleocontatto
Software: Solid Edge ST7, scarabocchi su carta
Regione: Veneto (PD)
#3
con assiemi corposi è lento... se devi editare solo alcuni particolari di un sottoassieme, lo apri in modifica anche all'interno dell'assieme grande e facendo gestione proprietà ti carica solo i dati di quel sottoassieme.
Se invece ti servono i dati per copiarli ed esportarli su un documento XLS, lo
puoi fare anche senza aprire il file ASM di solid edge, fai il click destro sul file ASM e premi la voce Rapporti, in questo caso ti apre una finestrella e scegli cosa e come esportare i dati
cacciatorino
Staff Forum
#4
No e' che dovevo cambiare il tratt. termico e superficiale a tutta una linea, per cui mi faceva comodo aprire l'assieme padre in RM e poi agire' da li'. Ci vuole un minimo di pazienza ma si fa.
