"trasformazione da superficie in lamiera".....
Professione: piegatore e disegnatore notturno...
Software: Solidworks 2012 sp5
Regione: Toscana
Salve a tutti, vorrei porvi una questione che ho riscontrato in fase di esercitazione: stavo facendo una superficie estrusa fino ad una superficie loft...Io sono riuscito a rifilare la suddetta "lamiera" (rossa) ma mi chiedevo se avevo usato il metodo giusto oppure se ci fosse una soluzione piu corretta della mia!
Grazie a tutti, Marco.
(....chiaramente se la superficie fosse stata lineare il discorso si sarebbe molto semplificato!)
Allegati
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
Professione: Pane e lamiera
Software: Solidworks 2016 sp 5 X 2017 sp 0
Regione: Lombardia, Varese-Canton Ticino, Svizzera
#2
Ciao Marco.
Se avessi fatto la superficie "Superficie-Offset1" completa (senza lo spazio della giunta) avresti potuto estrudere direttamente con la flangia base
fino alla superficie.
Il taglio estruso crea un gradino, diversamente col sistema di cui sopra non avviene.
Posto il file in formato 2012.
Allegati
Regione: Toscana
#3
Ciao Marco.
Ciao Mike, grazie per la risposta! Scusa io non ho la 2012, mi potresti spiegare più semplicemente la funzione usata? Non ho ben capito... Scusa ma le "superfici" le sto cercando di imparare adesso. Mi sono reso conto che mi possono dare una bella mano!
Grazie.
xxfast
Professione: Disegnatore-Progettista meccanico-perito industriale
Software: SolidWorks 2017 -CATIA V5 r19- Autocad
Regione: abruzzo
#4
Grazie.
Ho provato a creare una superficie spostando la giunta dal lato opposto e a fare la flangia con l'opzione fino a superficie, ma non funziona.
Ho trovato un'altra soluzione utilizzando il comando DIVIDI.
Credo che sia ok.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#5
Grazie.
Ecco il file 2011
Credo che sia ok.
Con la superfice funziona benissimo, prova il file allegato.
Allegati
xxfast
Regione: abruzzo
#6
Ecco il file 2011
OK.
Ma la mia soluzione è errata?
Tanto per capire in futuro se posso procedere in un modo o nell'altro.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#7
OK.
Non lo so, non ho scaricato il tuo file, ti stavo solo rispondendo che con
la superficie funzione.
Se anche il tuo modello si spiana hai raggiunto lo scopo.
Solidworks può ottenere lo stesso risultato con percorsi diversi, basta imparare a scegliere il migliore sia in termini di semplicità sia in termini di praticità, oltre che precisione.
Ora apro il tuo file e lo esamino.
PS: se non ricordo male, il Dividi, non funziona su tagli che non siano perpendicolari allo spessore della lamiera,
dubito fortemente che la tua lamiera si srotoli.
Ora provo e ti faccio sapere.
Mike1967
Moderatore CAM
Staff Forum
#9
OK.
Ora ti posso rispondere, i miei dubbi erano fondati:
la funzione Dividi, non esegue un "Taglio Normale" di conseguenza
la lamiera non si srotola.
Decidi tu il da farsi.
Bye
xxfast
Regione: abruzzo
#11
Bye
OK.
Soluzione errata per lo sviluppo.
Grazie.
