Trasformare tutte le misure all'interno di un file .par
Trial4life
Professione: Studente
Software: Solid Edge ST6
Regione: Roma
Salve a tutti,
ho un problema con il dimensionamento di un file .par creato ricalcando le superfici di una mesh.
Il problema sta nel fatto che nell'importare la mesh (in formato .stl), non ho specificato l'unità di misura, e Solid Edge mi ha impostato automaticamente tutto in pollici... però la mesh era in millimetri! Infatti, facendo una misura, mi vengono dimensioni spropositate. Mi sarebbe bastato cliccare su Options durante l'importazione, e specificare millimetri... (come nella foto).
Ora però la parte solida l'ho già fatta, e ci ho impiegato vari giorni... quindi è improponibile rifare tutto da capo solo per una dimenticanza simile. È possibile "trasformare" tutte le misure, in modo da convertire i millimetri in pollici (che però poi sarebbero i millimetri "reali")? Mi spiego meglio: non devo semplicemente cambiare l'unità di misura... perché in tal caso le dimensioni resterebbero invariate. Faccio un esempio: un lato nella realtà misura 240mm circa, però nell'importare la mesh, Solid Edge li ha letti come pollici, quindi ora nel file misura 240 pollici... ovvero circa 6250mm; ecco, ho bisogno di trasformare questi 6250mm in 240mm. Stessa cosa per tutte le dimensioni di tutti i profili.
Vi prego, ditemi che è possibile fare una cosa simile... altrimenti in che altro modo potrei risolvere?
Trial4life
Regione: Roma
#2
Reimportando il file .par in un nuovo file, e impostando la scala adeguata (0.039), sono riuscito a riottenere le misure reali; solo che adesso ho un corpo unico, senza tutti gli sketch, scavi etc. Non dovrebbe essere un problema, ma c'è un modo per cambiare la scala direttamente nel file originario, in modo da non perdere tutti i profili/superfici tramite cui ho generato il pezzo?
delki
Professione: Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
Software: Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules: InCentro, Desk, Configurator Manufactoring, Studio
Regione: Veneto
#3
Per fare esattamente quello che chiedi non vi è nessun metodo. L'unica cosa che puoi fare è:
Crei una nuova parte
Usa il comando Inserisci copia di parte
Importa il modello fatto in pollici
Con le impostazioni del comando di inserimento scala opportunamente il modello.
Questo metodo tiene un collegamento con il file in pollici e così, cambiandolo, il secondo file si aggiorna.
vespa_83
Professione: disegnatore
Regione: Romagna
#5
il metodo di delki è veloce e affidabile, ma ti ritrovi due file, uno di progetto e uno finale senza feature.
Se hai poco tempo è la soluzione migliore.
Credo che ti sia successo questo perché non utilizzi la versione accademica e gratis per studenti , in italiano con sistema di misure metrico, bensì hai una versione in inglese con sistema imperiale (pollici): all'installazione viene richiesto quale sistema usare.
Bisognerebbe quindi all'interno del programma e dei template (par, psm, asm, dft) impostare correttamente le unità di misura per non avere inconvenienti:
- proprietà/proprietà del file/unità;
- stile di quota appropriato per ogni quota
ogni misura di solito ha suffisso "mm" per i millimetri e "in" per inches cioè pollici, la visualizzazione invece è demandata dallo stile.
Se invece hai un po' di tempo da perdere, su una copia del file, ogni misura va convertita a mano (stile quota e misura "240 mm") sopprimendo tutte le feature o con un "vai a" e dalla prima controllare, ma è un pò una follia a questo punto.
Trial4life
Regione: Roma
#6
Eh direi che adesso è abbastanza una follia... purtroppo ho scoperto che i mm andavano impostati nelle proprietà durante l'importazione solo una volta finito il solido... almeno la prossima volta sono sicuro che non sbaglierò più!
