Trasformare file stl e obj in file step o igs
Andrea0305
Professione: disegnatore 3d di stampi
Software: Catia
Regione: Marche
Conoscete un programma che trasforma file fatti con mesh di formato stl, obj, ply,... in file di formato step o igs?
Alberto.E
Professione: Progettista Meccanico
Software: Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
Regione: Palermo/Treviso
semplicemente non esiste, o meglio dipende dalla complessità del tuo oggetto.
C'è ad esempio un plug-in per Rhino che si chiama T-splines (tra l'altro mi sono accorto ora che se l'è comprato anche questo l'Autodesk)
http://www.tsplines.com/products/tsplines-for-rhino/trial.html
.. fa un lavoro egregio in automatico ma non perfetto se l'oggetto in questione è complesso.
Al di là di questo il processo che per passare da un stl, obj o qualsiasi altra mesh a iges o step (nurbs) si chiama "reverse engineering" e solitamente si fa a manina con dei software appositi ricostruendo le superfici seguendo i vertici delle mesh esistenti.
enri
Professione: Architetto
Software: Rhino-VectorWorks e altri
Regione: Italia
Poi un conto è un obj, che può essere a basso numero d poligoni, dove Tsplines è veloce e lo fa in un colpo solo, un conto un stl, con centinaia di mesh, li anche Tspline può andare bene, ma come ha detto Alberto, a manina...c'è uno strumento dalla versione 3.3 che ricalca le mesh.
Andrea0305
Software: Catia
Regione: Marche
Ma le mesh non sono delle superfici? Perchè è così difficile trasformare questi file in step o igs?
enri
Regione: Italia
No non lo sono, trattasi di poligoni triangolari, o quadrangolari, dipende dalla mesh, è proprio diversa l'equazione matematica che è alla base delle due rappresentazioni geometriche, può anche essere molto complicato fare la trasformazione, ci sono sw molto specifici e costosi, tipo Geomatic, e comunque la procedura è quasi sempre manuale a questi livelli.
Dipende molto dal tipo di file, se non ci sono curvature, è molto più facile, altrimenti dipende dal modello 3d, di che si tratta, e per quale scopo?
Andrea0305
Software: Catia
Regione: Marche
Grazie enri per la spiegazione.
Il mio scopo è scannerrizzare teste e corpi umani per poi stamparli con una stampante 3d.
Sicuramente il risultato della scannerrizzazione (file fatto da meshes) avrà bisogno di ritocchi e aggiustaggi, e io so usare Catia che non importa file fatti con meshes.
Quindi credo che dovrò imparare ad usare programi come Blender e Meshlab.
Conosci altre possibili soluzioni?
enri
Regione: Italia
Direi che Meshlab è fatto apposta per questo, credo sia uno dei pochi per gestire stl da scansioni, l'unica cosa che puoi fare in Blender è un retropology, ricalcare la scansione con gli strumenti dedicati, per avere poi un modello poligonale pulito, poi da convertire con sw tipo T-Splines, un pò prolissa come operazione. Prova prima Meshlab, e vedi dove puoi spingerti con le modifiche che vuoi fare. Un ipotesi è appunto fare tutto in Rhino ed usare dei plugin di reverse engineering, come Rhinoreverse, Resurf, o lo stesso Tsplines. Ma Catia possibile che non abbia un modulo di reverse? Direi che questo ha risolto a modo suo. :)
Andrea0305
Software: Catia
Regione: Marche
Programmi come Meshlab e Blender permettono di fare le stesse operazioni che fanno programmi 3d che lavorano con superfici e solidi come Catia o Rhino? Si possono fare degli offset delle superfici per esempio?
enri
Regione: Italia
Direi proprio di no, dipende da che modifiche hai intenzione di fare, fai una scansione, e vedi che puoi fare con Meshlab, in teoria nasce per questo.
Ofe
Professione: ingegnere
Software: Catia, Solidworks
Regione: Varese
Se può interessare eseguo conversioni a stp da stl o altro formato, contattatemi in pvt. Grazie
