Trasferire oggetti da una vista all'altra
Extra300
Professione: Project Leader
Software: Catia V4/V5
Regione: Abruzzo
Salve, sono un utente V4 che da poco stà utilizzando V5 tra mille difficoltà.
Quindi è probabile che leggerò molto il vostro forum e farò parecchie domande.
Per ora parto con la prima:
Mi capita spesso che nella messa in tavola di un assieme con diverse viste (sezioni dettagli strappi ecc.) quando vado a mettere dei testi mi accorgo che stò mettendo questi testi su una vista mentre ne è attiva un'altra e se devo spostare le viste i testi non seguono correttamente.
Come si fa a trasferire i testi da una vista a ll'altra?
Software: Catia, Think3
Regione: Marche
#2
copia/incolla dopo aver attivato la vista di destinazione, selezionando l'intera cornice del testo.
comunque ti consiglio che i testi che non hanno riferimenti con le viste stiano siano posizionati su una vista frontale creata all'interno del drawing e svincolato alle viste generate da 3d.
Extra300
Regione: Abruzzo
#3
grazie:finger:
provo qui con un'altra domanda:
Non riesco ad avvicinare il testo scritto sotto la linea di quota alla linea di quota stessa, è possibile?
Su alcune tavole vorrei che mi quotasse con carattere 2.5 invece di 3.5 senza modificare di continuo...che so tipo un doppioclick e mi tiene il 2.5 per tutte le quote che metto.
Di nuovo
mcbramby
Professione: Utilizzatore
Software: Catia V5 CAD e CAM
#4
grazie:finger:
Di nuovo
devi crearti un tuo standard con tutte le tue impostazioni di default .............. cerca nel forum che sicuramente è stato già ampiamente spiegato :wink:
mcbramby
#5
ciao ferrezio
perchè :confused:
è solo un tuo modo di lavorare o avere i testi in una vista a parte ha un senso pratico ???? Io metto i testi nella vista dove vanno , così se sposto la vista mi seguono anche i testi ........... altrimenti poi dovrei spostare i testi dalla vista con i testi ................... o mi sfugge qualcosa :rolleyes:
Regione: Marche
#6
ciao ferrezio
perchè
osservazione più che giusta, in effetti io mi riferivo al gruppo di note cumulate del fronte disegno, per le altre note, e ovvio che devono essere accompagnate alla singola vista, e di solito sono note con riferimento o note legate ad una quota.
posiziona la quota
inserisci il testo nella vista
porta il cursore sopra il testo, click con tasto DX scegli "associa orientamento"
ripeti la stessa cosa successivamente scegliendo "associa posizione".
da ora il testo è legato alla quota.
trascinalo in prossimità della quota.
Di nuovo
come dice Mc la cosa piu pratica è quella di creare degli standard, in alternativa puoi:
quoti il disegno completamente, dopo di che; Modifica\trova (ctrl+f) e digitare "quota.*" e cliccare su cerca.
una volta trovate le quote, click su seleziona.
porta il cursore su una delle quote tasto dx e scegli proprietà.
cambia le proprietà di testo.
Extra300
Regione: Abruzzo
#7
Ho fatto una ricerca ed ho trovato che per entrare coma amministratore devo creare un collegamento con questo percorso:
"C:\Programmi\Dassault Systemes\B19\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" –admin
Ma quando avvio da questo collegamento la V5 è esattamente uguale... sbaglio?
Se no, come faccio a dirgli di mettere i testi a 2,5 di defoult?
Ancora grazie per le risposte che mi date.
Regione: Marche
#8
Il -admin deve essere all'interno degli Apici (") e comunque ricordati che devi creadere due opportune cartelle per gli standarde e per le opzioni che devonoo essere puntate attraverso l'enviroment editor.
Extra300
Regione: Abruzzo
#9
Grazie per la risposta, ma se metto -admin dentro gli apici non mi fa creare il collegamento.
Cercando sul forum ho capito che "come faccio ad entrare come amministratore" è una domanda trita e ritrita, ma io non ne ho trovato traccia.
Regione: Marche
#10
duplica il tuo link, e fallo su quello duplicato.
comunque come ho detto prima devi a monte definere l'ambiente amministratore tramite l'enviroment editor nella cartella tools.
dovresti trovare nelle varie discussoini una procedura.
Extra300
Regione: Abruzzo
#11
Grazie anche se non ho capito bene, ho fatto una ricerca ma non ho trovato niente di utile.
Va bè, magari me lo spieghi la prossima volta che ci vediamo.
Almeno se ho capito correttamente chi sei.
Approposito, fai ancora l'armiere?
Regione: Marche
#12
E un bel pò che ho finito di fare l'armiere.
E lo sfondo del PC è una C3 in mezzo ad un mare di neve.
chiamami che ti posso guidare anche da telefono.
