Tips & Tricks: Linea tangente si e no
SolidUser
Professione: Progettista
Software: SolidWorks 2013 SP1.0
Regione: Veneto
Non so a voi, ma non essendo documentata, l'ho imparata per caso, la possibilità di creare linee tangenti al cerchio oppure no.
A me capitava di voler creare delle linee non tangenti al cerchio, ma il default era tangente, beh, se tornate indietro vedete un rettangolino che vi permette di disattivare la tangenza.
Allego un video dimostrativo.
Non si finisce mai di imparare.
Allegati
meccanicamg
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#2
A me il quadratino lo fa vedere non sempre, intervallato a due linee ortogonali che sono le direttrici radiali e tangenti rispetto alla circonferenza. Se usi la radiale la linea sarà sempre un raggio ovunque la trascini, come la tangente.
Come tutti gli snap ad oggetto una volta cliccato per piazzare il primo punto della linea si deve rimanere nelle vicinanze e si attiva lo strumento sopra indicato.
E' come fare linea + arco + line + arco a formare un'asola. Basta tenere premuto con il comando linea e fermarsi dove deve partire l'arco...ecco che da linea diventa arco ...
Allegati
SolidUser
Regione: Veneto
#3
Occorre prenderci la mano, ma l'importante è conoscere.
alex_cm
Professione: Disegnatore
Software: SolidWorks 2007
Regione: Romagna
#4
C'è anche un sistemino più semplice, senza smanettare tanto con il mouse: traccia una linea cliccando in un punto, poi premi "A" per passare subito all'arco tangente (alla prima linea disegnata), disegna quindi il semicerchio (aiutandoti con lo snap per passi di angolo), poi con il comando linea ancora attivo traccia il segmento di ritorno e quindi termina l'asola premento di nuovo "A" e tracciando l'ultimo semicerchio.
...oppure usi la funzione asola che in SWX2011 lavora dannatamente bene! :wink:
SolidUser
Regione: Veneto
#5
Ma tu sei un genio.
Dove sei stato tutto questo tempo...
Secondo te io posto un trucco del genere per fare un'asola ?
Hai mai usato gli schizzi di layout o condivisi ?
Alla prossima.....tua genialata.
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Staff Forum
Software: Swx2016-R2W2016-Power Surfacing 2.1-Creo 2.0- PDSU 2016 - Composer 2016
Regione: Veneto
#6
Il tema della discussione non era la creazione dell'asola, ma come evitare il vincolo di tangenza quando si traccia una linea che ha il primo punto che giace su una circonferenza. Solidworks solitamente assegna il vincolo tanente in automatico e con questo gesto si riesce a toglierlo.
Ma tu sei un genio.
Soliduser, non mi pare ci sia bisogno di intervenire così, non credi?
Invito tutti alla calma.
