Tavole che "esplodono" quando si aggiorna il modello
korner
Professione: Disegnatore tecnico
Software: Revit Structure 2014/Inventor Professional 2013
Regione: Veneto
mi capita spesso che, dopo aver fatto delle modifiche a una parte del modello, le tavole che lo riguardano siano completamente da rifare. In pratica le viste, le sezioni, i dettagli, ecc, vengono "sparate" in posizioni lontanissime dal cartiglio. Perdono quote, simboli e un sacco di altra roba.
Inventor 2013 professional aggiornato
Se qualcuno ha idee...
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna e Seguace Anonimo di Shiren :)
Software: Inventor 2016 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
#2
Se le modifiche sono importanti, può capitare che questo accada.
Se le modifiche sono solo di quote che cambiano e non cambia la forma, allora è solo colpa tua.
La messa in tavola va fatta con attenzione, gli schizzi che generano le sezioni o le viste spaccate o relimitate, devono essere agganciate all' oggetto, altrimenti è certo che andranno a spasso.
Tutta gli schizzi devi generarli solo dopo aver selezionato la vista di partenza, altrimenti saranno agganciati al foglio e non al soggetto che vuoi trattare.
korner
Regione: Veneto
#3
faccio esattamente così. Inventor lo uso da tempo e per lavori piuttosto grossi anche. Però questo genere di problemi non mi è mai capitato.
Sembra un discorso legato all'origine del modello che, in questo ultimo lavoro, è modellato in coordinate originali che non sono vicine all'origine del disegno
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
#4
................................Sembra un discorso legato all'origine del modello che, in questo ultimo lavoro, è modellato in coordinate originali che non sono vicine all'origine del disegno
Probabilmente ti sei risposto da solo, se le modifiche ti spostano il pezzo dall'origine, e' chiaro che le quote vanno ramengo.
Piuttosto vorrei ribadire quello che ha detto stefanobruno, per evitare inconvenienti, le sezioni vanno fatte usando linee di sezione create con schizzi ad hoc e vincolate alla geometria del pezzo, sennò se ne vanno dove gli pare.:wink:
korner
Regione: Veneto
#5
le modifiche non spostano il pezzo dall'origine. Ho detto solo che la modellazione avviene lontano dall'origine. Ma una volta fatta, apporto modifiche tipiche di un lavoro qualsiasi: variazioni di spessore, piccole variazioni di geometrie e così via. Non sposto il pezzo in una nuova posizione. Riguardo agli schizzi, ripeto, che lo uso da tempo, so come si usano gli schizzi all'interno delle viste, cosa proiettare e come per poter agganciare gli stessi alla vista.
Tarkus
Regione: Toscana
#6
Ok, non volevo "insegnarti il mestiere", era solo per puntualizzare.
A questo punto è piuttosto strano, non è che puoi postare il modello?
korner
Regione: Veneto
#7
non ti preoccupare. Mi rendo conto che il problema è strano e mi aspettavo infatti degli iniziali tentativi di sistemare le cose partendo da concetti chiave.
Chiedo se posso postare qualcosa, non vorrei che mi facessero una "tirata d'orecchie".
Comunque ho chiesto aiuto anche ad autodesk, se mai dovessero rispondermi, vi farò sapere
stefanobruno
Staff Forum
#8
Devo dire che la messa in tavola del 2014 mi sembra meno tollerante rispetto alle precedenti.
Io modello assolutamente in funzione della buona riuscita della messa in tavola, so quanto costa in termini di tempo una buona messa in tavola.
Pezzi simili li penso già con lo stesso intento, nessun pezzo derivato a meno che il cliente accetti le etichette di pezzo desto e sinistro.
Al 90-95% recupero facilmente le messe in tavola ma ce n'è qualcuna che proprio non vuole saperne.
Un' altra cosa è l' aggancio della quota ai riferimenti del modello, a volte sgancio la quota perch' é più razionare spostarla altrove e, spesso, questa non si riaggancia più a nulla, diventa necessario rimetterla.
Con 2012 non mi succedeva mai, 2015 non lo uso e non so se mantiene il problema.
korner
Regione: Veneto
#9
sto provando a caricare qualcosa. Ma non ho capito se devo aspettare una risposta da cad3d....
ah..ho capito... il mio file zip è da 41M ed è troppo grande
korner
Regione: Veneto
#10
View attachment CaseNo-10101107.zip
ci sono riuscito?
ho cancellato un pò di template e roba varia, se sapete come gestire queste cose dovreste riuscire ad aprire i file senza troppe difficoltà.
Per provare a simulare l'errore vi è sufficiente cambiare scala alle finestre nella tavole.
Buon divertimento e grazie per la collaborazione
MauroM
Professione: mah!
Software: Inv + SW(purtroppo)
Regione: .
#11
ci sono riuscito?
ho messo in tavola un modello che in origine era ricavato da uno step, e mi da un problema molto simile al tuo.
Hai più trovato una soluzione ?
