Taglio elicoidale
Shotfree
Professione: Disegnatore progettista
Software: inventor, PTC Creo 3.0
Regione: Abruzzo
Salve ragazzi, vi pongo un quesito sulla realizzazione di un modello per me ostico. Ho la necessità di creare un taglio elicoidale su un pezzo pieno, il taglio deve essere una sorta di elica che ruota di 90°rispetto al piano, qualcuno saprebbe darmi qualche dritta? Grazie!
320i S
Professione: Progettista
#2
Beh il comando è sweep elicoidale con l' opzione di cut.
Shotfree
Regione: Abruzzo
#4
Sera, grazie ad entrambi, no non in quel modo (anche se mi interesserebbe sapere come hai realizzato quella lavorazione) più simile ad un elica di aeroplano, ma a metà, non so come spiegarlo meglio.
320i S
#5
Se è estremamente particolareggiato come taglio ad elica, c'è la strada delle superfici, ma è decisamente più impegnativa.
Shotfree
Regione: Abruzzo
#6
Ciao 320i, sto provando con una Blender, realizzando diverse sezioni ruotare, forse funziona, se così fosse vi aggiorno, intanto se avete altre idee fatemi sapere pure! Grazie
Shotfree
Regione: Abruzzo
#7
Eccomi di nuovo qui, quello che devo realizzare è simile a questo:
Parlo di simile perché quello che ottengo (da una Blend di taglio su un solido) non mi soddisfa, le geometrie sono "sporche" e nella parte più sottile in alto mi viene fuori sempre una "sella" al posto di una geometria liscia. Idee? Si accettano suggerimenti!
DANI-3D
Software: PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
#8
Mi potrei anche sbagliare, ma per ottenere questo dovrai scomodare le superfici, e se non le conosci... la vedo dura
Shotfree
Regione: Abruzzo
#9
Buongiorno, Guardate anche questa geometria..... mai fatto qualcosa di simile, mi date una mano?
Ho evidenziato in giallo le due traiettorie di questa superficie, ma non so proprio da dove partire per creare la lavorazione. Grazie ancora
320i S
#10
E' una geometria realizzabile e controllabile con superfici, non con estrusioni classiche.
Shotfree
Regione: Abruzzo
#11
Qualcuno mi saprebbe indicare come procedere? Non ho mai lavorato con superfici!
320i S
#12
Lavorare con le superfici non è così intuitivo come con le estrusioni, ci sono molte cose da sapere a priori (e questo vale per tutti i cad.
Nel tuo caso, ti do una traccia di inizio:
-fai degli schetch per le sezioni iniziali e finali alla distanza che ti interessa
-fai degli schetch con l'andamento di ogni spigolo/tangenza che unisce gli angoli (o i punti di tangenza) delle sezioni inziali
-comando "blend" per creare ogni superficie (una superficie ha sempre 2 direzioni, "grossomodo" come per creare un quadrilatero, anche se un quadrilatero non è!) selezionando nell' ordine:
--nella prima scheda di selezione, la linea di schetch della prima sezione, con la corrispondente della seconda sezione
--nella seconda scheda di selezione, i 2 spigoli/tengenze che delimitano le linee che hai selezionato nella prima scheda
--se hai selezionato correttamente, ti dovrebbe far vedere la superficie in anteprima
-fatte tutte le superfici, comando "unisci" (può darsi che per superrfici complesse, il singolo comando "unisci" non riesca ad unirle tutte, in caso usa il comando "unisci" più volte finchè hai una unica "unione di superifici")
-quando è tutto chiuso con il/i comando/i "unisci", comando "solidifica" e hai il solido.
Buon lavoro.
Shotfree
Regione: Abruzzo
#13
Grazie @320i S , appena riesco faccio una prova! Io stavo cercando di ottenere la lavorazione di taglio attraverso una Blend, il passaggio successivo sarebbe stato una Blend di Swep, ma magari provo prima la strada che mi hai consigliato e vediamo cosa succeda.
folle76
Professione: Ex ingegnere meccanico
Software: Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
Regione: -
#14
Ti posso postare un esempio simile alla tua immagine. Prima dimmi che versione di Creo hai. Meglio se lo scrivi nel profilo. Io ho Creo 3. Le versioni precedenti non leggono i miei file.
