Taglio a "fetta di Salame"
notrola
Professione: operaio
Software: inventor 2011
Regione: emilia romagna
Salve.
Sò che è una domanda stupida ma non riesco a trovare la soluzione devo effettuare un taglio a "fetta di salame" sui tubi che vedete nella foto ma non riesco ad effettuarli, sono in un ambiente insieme ed i tubi li ho inseriti dal centro contenuti!
Potete aiutarmi?
Allegati
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Autocad Mechanical,Inventor 2017,HyperMill2012
Regione: Toscana
#2
Un componente strutturale inserito da CC, diventa un ipt normale (o quasi).
Se devi modificarlo: nel browser click destro sul tubo che devi tagliare ->Apri,...e lo lavori come vuoi..
notrola
#3
Grazie Tarkus, il mio problema è che non conosco la procedura per fare il taglio inclinato!
MBT
Professione: tiro righe, compilo tabelle...
Software: non serve un software per fare quel che faccio...
Regione: nella Terra di Mezzo
#4
caspita... fai uno sketch, tira 3 righe a forma di triangolo rettangolo e usalo per fare un Cut...
Tarkus
Regione: Toscana
#5
Aspetta,non ti scaldare :smile:,magari è davvero alle prime armi.
Prima cosa, che versione di inventor hai? se hai la 2013 (magari scrivilo sul to profilo) posso postare un file di esempio.
Seconda: sai fare un piano lungo l'asse del tuo tubo?
Se lo sai fare, come dice MBT, fai uno schizzo su quel piano, proietta il bordo del tuo tubo e disegnaci un triangolo dove il lato inclinato e' il profilo della tua fetta di salame.
Quindi estrusione di sottrazione con direzione da entrambi i lati.
Oppure, sempre tramite schizzo, crea un piano inclinato e usa il comando "dividi"
MBT
#6
non mi sto scaldando...
ma se vedo che è capace di fare lo scatolato e tirare su i tubi, alle primissime armi non dev'essere e quindi mi stupisco di una domanda così!
Tarkus
Regione: Toscana
#7
Si' qui hai ragione...:eek:
MBT
#9
un esempio di cosa, scusa?
di come si fa un Cut triangolare????
notrola
#12
Grazie per l'aiuto e per i consigli che mi avete dato, alla fine ci sono riuscito!
Vi chiedo un altra cosa, se eseguo dei fori come lavorazione meccanica in una lamiera all'interno di un assieme, come posso vederli nel modello piatto della singola parte
Allegati
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna e Seguace Anonimo di Shiren :)
Software: Inventor 2016 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
#13
non li puoi vedere.
davide75
Professione: progettista-ing.meccanico
Software: SE-INV-SW-PRO/E-OSD-GBG-ME10-VISUAL NASTRAN 4D-AUTOCAD
#14
Se li fai in assieme non li vedi nel modello piatto. Se li vuoi vedere li devi fare direttamente sulla parte.
Tarkus
Regione: Toscana
#15
Non puoi, le lavorazioni fatte in assieme non si riflettono sulla/e parti.
puoi pero' ottenere qualcosa in questo senso:
Assieme aperto (ovviamente),file della parte dove farai i lo schizzo dei fori chiuso.
Doppio clic nel browser dell'assieme sulla parte da forare oppure tasto Dx-> modifica.
In questo modo lavori su una singola parte direttamente dall'assieme fermo restando che puoi proiettare gli spigoli delle altre parti che hai in assieme.
Se la parte che che fori e' una lamiera vedrai i fori anche su modello piatto.
Pero' fai comunque delle lavorazioni su parte e solo una parte alla volta.
Ma ti serve veramente farli in assieme?
Di norma si fa' in assieme solo quelle lavorazioni che fisicamente verranno fatte insieme su parti accoppiate...
