Syncronous Technology & excel x complessivo
reggio
Professione: ...
Software: autocad11+swx16 sp4 w7 x64+Ready2W2012
Regione: Emilia - Modena
Ciao, ho visto il video di presentazione della Syncronous Technology, mi sembra di capire che anche solid edge "base" 20 ne sia provvisto, ma cercando nel sito parlano solo di "velocity series"...
poi però se entro nelle demo in Inglese si parla di nuovo di Syncronous Technology.....
Mi fate un pò di chiarezza? stò Syncronous Technology su solid edge ci stà o no????
Ho visto che è possibile cambiare le dimensioni di un particolare usando un foglio di excel, il chè sembra comodo in quanto si potrebbe parametrizzare senza configuratore, ma è possibile cambiare anche a livello di complessivo?
Cioè, è possibile avere un foglio generale riassuntivo sul complessivo che "comanda" eventualmente altri fogli dei singoli particolari in modo da "comandare" le variabili da un unico foglio e vedere i risultati direttamente nel complessivo?
C'è qlc esempio/demo da vedere in rete?
gerod
Staff Forum
Regione: Veneto
#2
Su ST ne abbiamo discusso e ridiscusso in altre discussioni precedenti. Usa la funzione Cerca!
Cosa intendi "che solid edge base 20 ne sia provvisto"?
Solid edge interagisce con excell a livello di variabili. Tu puoi fare tutto quello che è possibile in excell (comandare fogli da altri fogli si può con le formule/macro) e poi richiamarlo in SE
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#3
Dunque stai facendo confusione con i termini. Syncronous Technology, abbreviato in ST, è una nuova tecnologia introdotta nei pacchetti Solid Edge a partire dalla versione ST e in UG NX a partire dalla versione 6.
Velocity series è il modo in cui identificata tutta una famiglia di prodotti Siemens, tra cui anche Solid Edge.
Detto questo, per fare quello che chiedi puoi utilizzare una qualsiasi versione di Solid Edge con o senza ST.
reggio
Professione: ...
#4
Ciao e grazie per la pronta risposta :D
Sinceramente, prima di scrivere ho cercato "Syncronous Technology" trovando solo questo post "Prospettive future", ho riprovato ora e in più trovo solo il mio post.... (dove ho sbagliato?)
.. e sopratutto dove sono queste discussioni? Ovviamente mi interessano :D (era questa? http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=10077&page=14 per caso o ve ne sono altri?)
in pratica, se io volessi utilizzare la ST quale software debbo acquistare?
Solid edge v20 ce l'ha già o come?
...Solid edge interagisce con excell a livello di variabili. Tu puoi fare tutto quello che è possibile in excell (comandare fogli da altri fogli si può con le formule/macro) e poi richiamarlo in SE
...uhmmm mettiamo che abbia
perno d=15 L=100
boccola d=15 L=20 D=d*2
ho bisogno di legare 1 foglio excel a perno , uno per la boccola e uno ce comanda gli altri 2? E questo ultimo foglio "generale" deve essere collegato al complessivo o non serve? e per finire, quando modifico i dati dal foglio "generale" posso lasciare gli altri fogli e i particolari chiusi, lavorando solo con il complessivo?
Ultima modifica:
reggio
Professione: ...
#5
Ciao e grazie,
un mio conoscente lavora in una azienda dove hanno già solidedge v20, dopo aver visto il video di presentazione gli ho chiesto se lui la stava già usando ed è caduto dalle nuvole (ora è molto interessato anche lui..), per questo volevo capire se Solidedge ha ST oppure bisogna sceglie un prodotto di gamma "superiore"; da quello che scrivi immagino che vi sia SE CON ST e SE SENZA ST, è così? Se è così, SE con ST costa molto di più?
Probabilmente ho fatto confusione, non volevo sapere se serve ST per usare excel (se così ti è sembrato di capire), ho solo unito due domande in una... ;-P
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#6
Ciao e grazie,
Allora, nella versione 20, ST non c'e'. La ST e' stata introdotta a partire dalla versione immediatamente successiva ST (non e' colpa tua, sono loro che fanno confusione), in distribuzione in Italia in questo periodo. Le funzioni ST vengono date di serie con SolidEdge ST (chiamiamolo V100 che ci capiamo meglio) senza alcun sovrapprezzo.
Per usare il collegamento con Excel non serve usare la tecnologia ST, basta avere un solid edge anche di versione precedente alla V100. Unico prerequisito e' avere Excel installato sulla macchina altrimenti neinte da fare.
Io ho una versione ridotta di SE (una specie di light) e non riesco a fare questi collegamenti, pero' non saprei dirti se il problema e' nella versione light oppure nel fatto che uso openoffice e quindi non ho excel installato sul pc.
reggio
Professione: ...
#7
Allora, nella versione 20, ST non c'e'. La ST e' stata introdotta a partire dalla versione immediatamente successiva ST (non e' colpa tua, sono loro che fanno confusione), in distribuzione in Italia in questo periodo. Le funzioni ST vengono date di serie con SolidEdge ST (chiamiamolo V100 che ci capiamo meglio) senza alcun sovrapprezzo....
Grazie, cercavo però di trovare questa nuova versione nel sito di SE, ma effettivamente non si capisce molto...
- tu sapresti darmi un link giusto dove capire le differenze e come si chiama questa nuova versione? oppure la versione SEv21 o SE ST o SEv100
- il mio conoscente riceverà quindi a gg l'aggiornamento alla versione ST vero?
- la cosa che più mi ha colpito della ST è la possibilità di "stirare" 1,2,3,4,.. particolari di un ASSIEME in UN COLPO SOLO: lo fà veramente e così semplicemente oppure è solo un "film"?
- un altro dubbio sul 3d in generale...(guardando le demo aumentanoi dubbi...) ad esempio creo una nuova lamiera da complessivo, usando i riferimenti degli altri pezzi.... ma quando questa lamiera la uso in un altro complessivo, e quindi la debbo modificare (allungare, stringere,...) siccome i riferimenti di costruzione originali non ci sono più.. cosa accade?
Leso
Professione: Ufficiale tecnico
Software: Solid Edge ST9
Regione: Veneto
#8
1- http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/se_synchTech/index.shtml
2- Se ha il contratto di assistenza si
3- Si effettivamente puoi modificare in maniera veloce l'assieme (condizione fondamentale è che sia costituito da parti in formato ST). Occhio che la lamiera non è ancora disponibile in questo formato, lo sarà dalla prossima versione
4- Se devi usare una lamiera in più assiemi ricordati che se la modifichi su uno verrà modificata su tutti
reggio
Professione: ...
#9
:D
3- Si effettivamente puoi modificare in maniera veloce l'assieme (condizione fondamentale è che sia costituito da parti in formato ST)...
..da quel che ho letto e capito, ora come ora debbo decidere definitivamente
se per quel pezzo userò il paramentrico (una bella tab di ecel che comanda tutto) o passare a ST, se passo a ST NON posso più tornare indietro perdendo il collegamento alla tab di excel: è così? :(
...Occhio che la lamiera non è ancora disponibile in questo formato, lo sarà dalla prossima versione
...che uscirà..?
..uhmm no intendevo questo:
x la comm.11/2008 ho fatto un trasportatore 500x3000 (largh.xlungh.)
ora x la comm.15/2008 ne debbo fare uno simile ma di 600x4000
Ovviamente parto dal vecchio, FACCIO UNA COPIA (giusto?) e inizio a modificare... ora però il carter su cui ho costruito la copertura non mi serve più, debbo invece tenere e modificare la copertura...
Non avendo più i riferimenti originali (cmq copiati all'inizio e poi cancellati) SE come si comporta? Lo chiedo xkè mi dicono che con Inventor è un casino...
Tequila
Professione: teorico del paleocontatto
Software: Solid Edge ST7, scarabocchi su carta
Regione: Veneto (PD)
#10
:D
...che uscirà..?
la ST2 uscirà fine anno 2009 come per le altre versioni di SE in precedenza.
Se tutto va bene presenteranno verso metà 2009 la nuova release e poi a fine anno la distribuzione in inglese e per anno nuovo quella in italiano.
A me deve ancora arrivare la ST in italiano, penso comunque sia questione
di pochi giorni.
Per la lamiera, se tu hai fatto dei collegamenti con un assieme, se utilizzi solo
la lamiera su un altro assieme si porterà dietro i collegamenti del precedente assieme, ma se ti fai una copia con revision manager di tutta la macchina
e ci lavori solo su quest'ultima avrai una nuova lamiera collegata a questa macchina dove se farai modifiche le seguiranno a ruota....questo in parole spicce.
PS: domanda...ma tu usi SE oppure stai per fare il passo ed acquistarlo (tu o la tua ditta)?
Ultima modifica:
reggio
Professione: ...
#11
....Per la lamiera, se tu hai fatto dei collegamenti con un assieme, se utilizzi solo
...uhmmm non capisco bene o non mi sono spiegato bene porta pazienza, in pratica, qlc tempo fà vidi un amico che smadonnava con Inv perchè in una situazione simile, daccordo faceva le copie e quindi risultava essere una nuova lamiera staccata dall'originale (ma non era questo il punto) il fatto è che quando toglieva l'origine del riferimeno (in pratica toglieva il componente da cui erano partite le proiezioni per realizzare l'altro) Inv si inca### di brutto e puntava i piedi e diceva "mi hai tolto l'origine dei miei riferimenti emmò dove mi <attacco> io?" ;-P
Volevo sapere se SE si inca### uguale o se lascia correre ricordandosi però quale è il suo profilo...
....PS: domanda...ma tu usi SE oppure stai per fare il passo ed acquistarlo (tu o la tua ditta)?
La 2° che hai detto, vedi infatti:
http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=10197
Tequila
#12
allora cerco di rispondere a come ho capito io la situazione da te esposta...
esempio: ho un assieme A di 2 pezzi B e C, dove il pezzo C è ricavato utilizzando come riferimenti spigoli, ecc. del pezzo B.
Copio l'intero assieme su una nuova cartella e lo rinomino come A1, portando dietro i pezzi B e C a loro volta rinominati B1 e C1
Adesso entro sul pezzo C1 e tolgo tutti i riferimenti di collegamento rispetto a B1.
Tu chiedi cosa succede? La risposta è dipende da cosa togli. Se togli (in Solid Edge) i catenini di relazione rispetto al pezzo B1 ti scollega il pezzo, ma cmq rimane la, puoi quindi mettere delle quote e modificarlo a tuo piaciamento senza problemi. Ovviamente sull'assieme risultera svincolato rispetto al pezzo A1 ma non è che vada in conflitto.
La cosa può succedere se ci sono tanti pezzi collegati fra loro e che quindi la
modifica di 1 va in conflitto con altri, ma se questo tipo di approccio viene fatto con un pò di logica e buonsenso non ti crea problemi.
Spero di aver afferrato bene il concetto.
reggio
Professione: ...
#13
...esempio: ho un assieme A di 2 pezzi B e C, dove il pezzo C è ricavato utilizzando come riferimenti spigoli, ecc. del pezzo B.
No, ora Elimino B1 perchè non serve più, C1 invece serve ancora e lo dovrò modificare, da qel che ricordo Inv andava in conflitto e si piantava, SE invece se non ho capito male se ne frega ma (ovviamente) perde solo i vecchi collegamenti?
:D
reggio
Professione: ...
#14
No, ora Elimino B1 perchè non serve più, C1 invece serve ancora e lo dovrò modificare, da qel che ricordo Inv andava in conflitto e si piantava, SE invece se non ho capito male se ne frega ma (ovviamente) perde solo i vecchi collegamenti ma il pezzo rimane lì immobile e a disposizione?
:D
Tequila
#15
sorry ho interpretato male la tua perplessità... ti rispondo correttamente.
Se elimini il pezzo non va in crash te lo lascia tranquillamente.
Ho fatto un esempio veloce... ho creato parte3, l'ho inserita su un assieme
a cui poi ho creato direttamente sull'assieme il coperchio "a".
salvato tutto ed uscito.
Ho eliminato il file parte3
Ho riaperto l'assieme, che mi ha detto che non c'è più il particolare,
ho aperto il file "a" l'ho editato, tolto i vincoli e rimessi di nuovi
e salvato il file senza problemi.
Allego immagini cosi puoi vedere come ho fatto.
Allegati
  • 111.3 KB Visualizzazioni: 6
  • 112.4 KB Visualizzazioni: 4
  • 108.1 KB Visualizzazioni: 2
  • 96.9 KB Visualizzazioni: 2
  • 102 KB Visualizzazioni: 1
Ultima modifica:
Tequila
#16
ecco l'ultima immagine che mi aveva perso...
Allegati
  • 111.3 KB Visualizzazioni: 2
  • 108.1 KB Visualizzazioni: 1
Ultima modifica:
