Sweep 3D
In_fabula
Software: ProE WF3 - Mathcad
Regione: Emilia Romagna
Bene... anzi no, non tanto, ma da qualche parte bisogna pur ricominciare :) !
Quindi:
come si fà a fare una sweep tridimensionale, ovvero che segue una curva che non sta su un piano, ma ha 3 dimensioni?
Io mi sono fatto la curva passante per punti con Curva di riferimento, ma poi non me la accetta come traiettoria per la sweep!
Ozzy
Guest
#2
La sweep tradizionale (per intenderci quella a menu) non permette di selezionare una curva 3d,ma solo una curva su un piano.
Devi farla o con la sweep a sezione variabile (anche se la tua sezione è costante),oppure con la blend sweep.
Consiglio la prima.
Saluti Ozzy
matte79
Professione: Mobilizzazione Mouse
Software: ProE-Catia V5-Think design
#3
nella realtà anche il modulo di piping ha soluzioni interesanti...se ti interessa solo vedere l'oggetto è piuttosto intuitivo...
In_fabula
#4
Il forum si è schiantato, ma ozzy è sempre li, rapido e preciso ;).
Risolto grazie alla tua indicazione.
Grazie , ciao
jasmtn
Professione: ingegnere
Software: 3d max Pro/engineer
Regione: trento
#6
guardare qui un esempio che ho realizzato e non so se coincide con quello che cerchi.
Allegati
Ozzy
Guest
#7
Non va bene questo esempio,perchè le due curve che hai creato giacciono su dei piani,non è proprio una curva 3d,con quel tipo di curva puoi eseguire il comando sweep.
Posto delle immagini per ulteriore chiarezza futura.
Così vediamo anche se il nuovo server tiene.:D
Se crei una sweep normale con un tipo di curva come nell'immagine,proe ti indicherà nella barra dei comandi che non la considera una traiettoria valida.
Saluti Ozzy
Allegati
jasmtn
Regione: trento
#10
perchè??
io intendo che si puo fare quello sweep mostrato nell'immagine che hai impostato (traiettoria con curva fatta via dei punti) è possibile farci uno sweep.
jasmtn
Regione: trento
#12
no!!!
si puo' fare con sweep a sezione variabile..provo a pore un esempio piu tardi.
ora esco vi saluto e buon natale.
Ozzy
Guest
#13
Io ho capito cosa intendi tu.
Ma devi creare prima una spline bidimensionale e quotarla rispetto a un sistema di coordinate dello sketch e poi andare a modificare le coordinate x/y/z di uno o più punti della spline.
Procedimento senza dubbio molto più complesso e poco performante,poi quel comando andrà a scomparire nelle prossime versioni.
Buon Natale anche a te. :D
Ozzy
Guest
#15
Si ma non ci capiamo allora....o meglio non leggi bene quello che ho scritto.
Io ho detto con la sweep normale,non con la sweep a sezione variabile!
Consiglio la prima.
Saluti Ozzy
è la prima cosa che ho detto!
RIPETO LA SWEEP normale non la SWEEP A SEZIONE VARIABILE!
jasmtn
Regione: trento
#16
ma nota che la sezione è costante anche se il modello viene fatto con sweep a sezione variabile.
comunque sia il metodo, il risultato augurato è ottenuto.
Allegati
