SVERGOLA --> STIRA
Daniele-san
Professione: Mechanical Design Engineer
Software: ProEngineer/Wildfire/Creo 2.0/Creo 3.0/Creo 4.0
Regione: Marche
Buongiorno a Tutti,
non mi è mai capitato di dover utilizzare la funzione SVERGOLA --> STIRA
non ho trovato nulla di veramente esplicativo tra le discussioni del forum e l'Help center.
:confused:
Vorrei approfondire la funzione STIRA e vorrei sapere se c'è la possibilità di stirare una parte di un modello 3D di una misura certa nella direzione di un asse
es: un pezzo lungo 200mm da accorciare a 180mm o allungare a 220mm
chiedo questo perchè provando ho notato che la dimensione di un pezzo viene indicata con 1.000 e il comando stira allunga/accorcia in percentuale giusto?
:confused:
grazie a tutti in anticipo per i Vs interventi
Therapy?
Software: Creo 3
Regione: Marche
#2
quello dovresti riuscire a farlo con le quote del pezzo se l'hai costruito correttamente con pro/e
se invece il pezzo è importato potresti ricorrere all'uso di superfici (ovviamente dipende dalla complessità dell'oggetto)
non credo che il comando "svergola" sia stato concepito per questo (nel senso di cambiare una misura) anche perchè una volta "trasformato" il pezzo perdi tutti i riferimenti sulle superfici piane e ad esempio non puoi utilizzarle come piano per estrusione
N.B.
io ancora utilizzo WF2 non sò se nel frattempo il comando sia stato modificato
Daniele-san
Regione: Marche
#3
N.B.
certamente la modifica delle quote ok è la strada più logica, ma volevo capire bene il funzionamento di questo comando.
Esempio banale, autocad ha questo comando con il quale puoi stirare anche solo una zona di un particolare disegnato.
Il mio post era solo per capire che tipo di funzionalità questo comando dato che non l'ho mai utilizzato nella mia vita dedicata a ProE (circa 20 anni...)
buona giornata
