struttura a nido d'ape solidworks
Agel
Professione: Perito
Software: Solidworks
Regione: Calabria
Salve a tutti,vi scrivo questo post in quanto è da poco che mi sto appassionando alla stampa 3D e ultimamente volevo simulare la resistenza di alcuni componenti prima di stamparli. Quindi, vi chiedo se qualcuno di voi conosce qualche tecnica per "svuotare" a nido d'ape un solido alleggerendolo senza compromettere la struttura utilizzando Solidworks? O se esiste, un software specifico che mi consente di creare tali strutture per un componente ottenuto mediante stampa 3D?
Grazie.
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#2
esiste il comando svuota che sottrae materiale partendo da una faccia e mantenendo uno spessore di fondo.
certo che un'immagine aiuterebbe, a volte anche un santino di padre pio
Agel
Professione: Perito
Regione: Calabria
#3
ciao, la funzione svuota la conosco però ogni volta devo disegnare la struttura desiderata ma sopratutto utilizzando la funzione "ripetizione" le distribuisce in maniera non adeguata. Non è presente una funzione dedicata alla stampa 3D per creare tali tipi di strutture??? strengthen-3d-printed-parts-5.jpg
#4
puoi fare la ripetizione da schizzo.
in pratica fai la funzione di scavo di una cella esagonale
crei uno schizzo in cui inserisci n punti quanti sono le celle, questi punti saranno i centri delle celle.
fai la ripetizione da schizzo.
puoi automatizzare il tutto usando delle equazioni che contengono le formule per cui al variare del lato della cella modifica automaticamente la distanza dei punti dello schizzo di ripetizione
oppure studiare e modificare la funzione di libreria (che è una ripetizione di fori tondi) presente nella task pane (vedi immagine)
Agel
Professione: Perito
Regione: Calabria
#6
Forse qualcosa in più sono riuscito a farla...però mi sa che modello prima in solid e poi genero la struttura a nido d'ape sul programma dedicato alla stampa,per poi reimportarlo in solid per fare le simulazioni...sempre se si puo!! Per quando riguarda invece la creazione di un sketch parametrico sai indicarmi in qualche modo?grazie
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
#7
se ci fai vedere almeno un disegno a mano dello schetch che devi fare ci dici quali sono le quote che comandano e come le vuoi relazionate con le altre allora forse è possibile darti una mano. Per rispondere alla tua domanda qui sopra (e si che non è difficile intuirlo eh) ci vorrebbe frate indovino...
Agel
Professione: Perito
Regione: Calabria
#8
Ciao...in pratica vorrei che il valore dei lati del poligono e lo spessore di questa struttura cava, debbano dipendere dal solo valore del raggio inscritto nel poligono. Non sò proprio dove mettere mano per creare un elemento parametrico!!!! Ti allego una foto per farti capire meglio. Cattura.PNG
marcof
Regione: Modena
#9
Ciao...in pratica vorrei che il valore dei lati del poligono e lo spessore di questa struttura cava, debbano dipendere dal solo valore del raggio inscritto nel poligono. Non sò proprio dove mettere mano per creare un elemento parametrico!!!! Ti allego una foto per farti capire meglio. View attachment 44895
Devi legare le due quote con un'equazione: doppio click sulla quota 0,1 poi nel campo dove digiti il valore scrivi = poi fai click sulla quota del diametro, torni nella finestra di immissione dei valori e aggiungi la divisione, nel tuo caso è /50
Studiati bene l'help sull'utilizzo delle equazioni perchè quando devi relazionare le grandezze tra di loro sono, ovviamente, indispensabili.
