STRANE CONVERSIONI
jim78b
Professione: PROGETTISTA
Software: Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
Regione: lombardia
perchè solid works quando converto in dwg per esempio note (le metto in azzurro colore 4) se apro il file dwg me le mette su 0,255,0 facendo poi il pdf non si riesce ad eliminare il colore azzurro del testo! devo per forza creare dei layer e poi mettere le entità di solidworks sui miei layer.
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#2
perché solid converte le entità come indicato dalla mappatura. se si usano colori di livello vengono esportati con valore RGB
jim78b
Regione: lombardia
#3
Ok ma nella mappatura ho esempio :layer 0. Colore 4.linea tratteggiata mi aspettavo che mi convertita la linea tratteggiata sul colore 4.
jim78b
Regione: lombardia
#4
Scusa intendevo bordi nascosti assegnati a linea tratteggiata e colore 4
#5
allego lo sceenshot
a sinistra della linbea rossa (che ho disegnato io) ci sono i parametri della creazione dei layer di autocad: nome, colore e tipo di linea
a destra c'è il settaggio delle entità di solid: layer su cui posizionare l'entità, il colore (BL significa ByLayer), il tipo di inea, e l'entità corrispondente
la pagina della guida raggiungibile tramite il ? presente in fondo alla scheda
attenzione all'impostazione Mappa solo le entità che non sono nei livelli SOLIDWORKS... vedi guida
jim78b
Regione: lombardia
#6
Massimo grazie mi hai fatto chiarezza !grazie mille ora ho capito.
