Stimare un'area sul disegno
ocraM999
Professione: architetto
Software: autocad (sempre meno)
Regione: emilia romagna
è possibile , in Revit, stimare un'area su un disegno similmente come si fa in Autocad? Trovo molto utile stimare la dimensione di una superficie semplicemente cliccando con il mouse sui vertici del perimetro "ideale" che mi interessa.
roberto
Guest
#2
:( l'unica cosa che mi viene in mente è utilizzare le linee di delimitazione del locale e poi leggere la superficie con il comando "locale".
Poi dipende dove vuoi farlo. Una semplice superficie forse la intendi sulle "viste di disegno" che non sono potenti come le "viste di livello"...
La cosa interessa da sempre pure me. Aspettiamo l'esperto gfrank che ringrazio fin da ora.... ;) :)
Ciaoissimo !
Roberto
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#3
@ OcraM999
Non ti sei liberato ancora del tutto dal retaggio Autocad.
In Revit, che ricordo è un modellatore, per "misurare" qualcosa è necessario che sia presente un oggetto, sul quale, a seconda della famiglia è possibile avere i relativi report.
Quindi, se usi un muro, avrai i "dati" del muro, applicando allo stesso le relative etichette;
lo stesso per i locali; per le superfici (cassetto planimetria), ecc...
Quindi, se il tipo di oggetto che vuoi utilizzare, è abbinabile ad una etichetta di superficie, hai la misura che cerchi, non una stima, ma la misura esatta.
Di preciso, cosa devi misurare?
roberto
Guest
#4
:( Revit non dovrebbe limitarsi ad essere un modellatore, solo fabbricato quindi, ma anche permettere di stampare tutta la tavola di un progetto.
In effetti, è più o meno possibile farcela tutta. Quella di non avere le poligonali che ti danno le misure, per es. su una planimetria catastale, o il ricordato super veloce comando "area" di Autocad, che ti da subito una superficie anche approssimata, è senz'altro una carenza...
Lo spirito di Revit non dev'essere quello di Autocad, certo. Sono 2 mondi sostanzialmente diversi. Ciò non toglie che se dobbiamo eliminare Autocad dobbiamo fare tutto quello che ci serve con lo stesso Revit. O facciamo tutto quello che serve o continueremo a sentire queste limitazioni e a ricorrere al "superato" tiralinee.
Purtroppo. :eek:
Roberto
gfrank
Staff Forum
Software: Vari
#5
In effetti, è più o meno possibile farcela tutta....
Si può dire che Revit è stato sviluppato per l'architettura, ma non vuole dire che "modella" solo fabbricati.
Ad esempio vedi gli oggetti di nirvana e di nicol@ .....
Perchè dici che non esiste? Disegnado una superficie catastale (comando : confini catatstali), dentro una superficie topografica, hai immediatamente la superficie dell'area catastale disegnata (visibile dalle proprietà, oppure assegnando alla superficie una etichetta di area)
Purtroppo. :eek:
Roberto
Il fatto che Revit sia distribuito con Autocad, dimostra che non lo può sostituire, ma i comandi che chiedeva OcraM999, ci sono, individuati (o integrati) nell'ottica di Revit
roberto
Guest
#6
:confused: in effetti il comando confini non l'ho considerato molto...
L'ho usato una volta sola e mi sembrava più una palla per il ritrovarmelo su tutti i livelli che un vero aiuto. No, perchè come concetto va bene, il confine c'è su tutti i livelli, ma in pratica ti serve solo in una o due occasioni, per il resto lo puoi spegnere tranquillamente.
Proverò ad utilizzarlo anche come poligonale per vedere le superfici...
Gfrank tu le sai veramente tutte!!!
Io passo dei periodi fisso con Revit e altri che spaziano dalle pratiche catastali alla prosecuzione dei vecchi condoni edilizi (fatti su Autocad dal 1986 in poi), come, credo, tanti altri professionisti...
Faccio una certa fatica ad abbracciare Revit nella sua totalità, ma lo vedo come il programma buono che ci toglie dai super noiosi prospetti e sezioni (come minimo), quindi..... Forza Revit!!!
:p;):)
