stampare solo l'albero logico
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
A volte é utile poter stampare solo l'albero logico, specialmente se si hanno grandi assiemi.
Ecco la procedura:
- cliccare sull'asta bianca dell'albero logico
- posizionarsi sul vuoto e con il tasto destro scegliere stampa albero
- con anteprima potete vedere il risultato
Ultima modifica:
bandy
Professione: progettista
Software: catia v5
Regione: emilia romagna
#2
funny! grazie!
è possibile fare in modo che Catia crei dei pdf dove il testo è selezionabile?
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Regione: Svizzera
#3
devi vedere nelle opzioni sotto compatibilità da qualche parte ci dovrebbe essere. ma se ti serve il testo puoi salvarlo come .txt ed il gioco é fatto.
bandy
Software: catia v5
#4
ciao, volevo riferirmi alla tavola. comunque non ho trovato opzioni per fare i pdf-a
sai nulla in merito?
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Regione: Svizzera
#5
ma a Cosa ti serve fare die pdf die disegni per recuperare il testo delle Quote?
La domanda dell opzioni per fare i pdf-a non l'ho capita.
bandy
Software: catia v5
#6
serve se, avendo un archivio dei pdf che consulta tutta l'azienda, tutti riescono a copiare le note del disegno o a noi caddisti a fare dei copia incolla dai disegni simili se non sei partito rinominando la parte vecchia in una nuova.
tutto qui
gianni55
Professione: Progettista
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
#7
Buona parte dei visualizzatori consente già la selezione del testo e il copia e incolla durante la lettura del pdf.
Per il Drawing, le note più utilizzate, e ogni 2D ricorrente è preferibile metterli all'interno dello start drawing iniziale (usando i ditto), dove di solito sono contenuti cartigli dei vari formati, con i loghi aziendali, tolleranze, avvertenze e quant'altro serve, più pratico che scartabellare nei pdf.
