Spostare terna d'assi principali
ankelssj
Professione: studente
Software: Catia v5
Regione: Campania
Mi scuso in anticipo per la domanda insulsa...
Ecco il pezzo in questione:
http://i46.tinypic.com/10q9t79.jpg
Mi è stato chiesto di modificare il pezzo in modo tale che l'origine della terna d'assi principale coincida con la Punta mentre attualmente è sul piano posteriore.
C'e un modo rapido sia per spostare la terna d'assi principali o per spostare direttamente tutto il pezzo??(senza dover manipolare ogni singolo componente!!)
alpole
Professione: Progettista
Software: Catia
Regione: Marche
#2
Devi utilizzare il comando da Asse a Asse- vedi immagine allegata-
Crea una nuova terna d'assi, nel punto desiderato, invoca il
comando, seleziona la parte e seleziona il vecchio riferimento della parte ed il nuovo sistema d'assi creato per lo spostamento- et voilà....
alberto
Allegati
ankelssj
Software: Catia v5
Regione: Campania
#3
al grazie della risposta...
mi pare di capire che il prcoedimento vada bene solo per il PartDesign...
Nel caso di prodotto gia assemblato come potrei fare??
Joshua662
Professione: Disegnatore
Software: Solidworks, Autocad, Catia V5
Regione: Lazio
#4
alberto
scusate l'intromissione ma in catia v5 r17 questo comando non esiste? se si dov4e lo trovo? mi farebbe molto comodo....
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
#5
se non erro é una novita di CV5 R18
