Spostare o copiare lo schizzo di un'estrusione su un altro schizzo
Buio1977
Professione: progettista
Software: 3.6.0
Regione: Toscana
Salve a tutti,
ho cercato nel forum ma senza risultato, quindi chiedo direttamente!
In un par, ho realizzato un'estrusione, ma ora dovrei portare lo schizzo di questa estrusione su uno schizzo indipendente, senza perdere i collegamenti paritetici. E' possibile o devo rifare tutto daccapo?
Grazie anticipatamente!
vespa_83
Professione: disegnatore
Software: Solid Edge
Regione: Romagna
#2
che io sappia non si può, quindi quando si fa un pezzo nuovo, la prima cosa da chiedersi è: se il pezzo è complicato e mi serve congeniare insieme varie feature, è il caso di partire con uno Schizzo?
Spero che qualcuno mi smentica perchè spesso sarebbe comodo estrapolare il Profilo che genera la feaure. (caso strano della programmazione SDK i Profili sono una identità a sè, perchè allora non mostrarli nel Path finder per risuarli?)
Buio1977
Software: 3.6.0
Regione: Toscana
#3
Il pezzo era semplice, era solo x sapere se esiste un comando x tale operazione! Grazie comunque!
